Старый 05.05.2009, 20:58   #1
Вес репутации: 95
Помощь Вентиляторы охлаждения двигателя
Позавчера приехав с рыбалки у дома вскипел на ровном месте. После этого заметил что двигатель стал греться сильнее. Стоя на холостом температура растет до 99градусов, затем кратковременно включается правый вентилятор, левыый включается где-то после 110 градусов и то невсегда. А скоро говнолин растает а при таком нагреве- это сидеть курить каждые 50 метров. Кто знает алгоритм включения и работы вентиляторов охлаждения???
Старый 05.05.2009, 21:15   #2
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 70
Посмотрел в умной книге: сначала включается правый вентилятор, на низкой частоте вращении, потом - оба на высокой частоте.
Старый 05.05.2009, 21:54   #3
Вес репутации: 95
Нашел в старшем форуме:
Если температура выше 92 включается первый, если растет - жара и двигатель идет с напрягом в пробках или по проселку включается второй и крутит пока не опустится до 90, после чего откючаются оба, и так далее.
Если у кого машинка с БК- проверьте эту инфу????
Старый 05.05.2009, 22:14   #4
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
симсон, так оно и есть, тока первый после 94 включается, даже может после 96
Старый 05.05.2009, 22:21   #5
Вес репутации: 95
Пороговые температуры для Bosch 7.9.7 Е2
прошивка B122HR91
- температура включения 1 режима вентиляторов - 98,25;
- температура его выключения - 93,75;
- температура включения 2 режима - 100, 5;
- температура его выключения - 95,25;
- пороговая температура теплого двигателя - 105;
- пороговая температура холодного двигателя - 35,3;
- температура включения контроля детонации - 39,8;
- температура воздуха для включения лямбда-регулирования - -3,8;
- температура охлаждающей жидкости для включения адаптации - 83,3;
- температура включения продувки адсорбера - 54,75.
прошивка B122HR01,
Внимание! Здесь не описка, а ошибка в программе
- температура включения 1 режима вентиляторов - 102;
- температура его выключения - 98,25;
- температура включения 2 режима - 98,25;
Для Bosch MP7.0 E2 прошивка M7N20V33
температура включения 1 режима вентилятора - 98.3
температура его выключения – 95.3
температура включения 2 режима вентиляторов - 99.8
температура его выключения - 95,3;
пороговая температура теплого двигателя - 102;
пороговая температура холодного двигателя - -6;
температура включения адаптивного контроля детонации - 80,3;
температура включения адаптации для лямбда-регулирования - 75;
температура включения продувки адсорбера - 50,3.
Еще появилась мысль сделать кнопку принудительного включения одного из вентиляторов!!!
Старый 05.05.2009, 22:32   #6
симсон, Ну ты сам разобрался, молодец!
Очень полезную инфу нашел, пожалуй, добавлю ее в отдельную тему.
Я поздно тему увидел.
Но таки да - у меня (2004 г.в. МР7.0, есть БК):
- правый карлсон включается при 99 градусах, выключается при 95.
- второй (левый) на помощь приходит при 102 градусах.
У меня в свое время была идея сделать так, чтобы оба вентилятора ВСЕГДА включались только вместе одновременно, а не по отдельности или друг за другом.
Оказалось, что это довольно просто - нужно только перемычку под бардачком, где предохранители вентиляторов стоят, постаить.
Но руки у меня до этого не дошли, надеюсь летом сделаю!
Старый 06.05.2009, 02:07   #7
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
у меня было как-то, перегрелся движок, я приехал к универмагу, заглушил двигатель, поставил на сигналку, прихожу, а вентилятор работает........ клемму с аккумулятора снимаешь, только тогда выключается, причем обратно ее одеваешь он опять работает...... ключа в зажигании нету, все выключено, а вентилятор работает, пришлось отключить его.... было это под НГ как раз 31 декабря, пришлось нам с ND машинку у универмага оставлять, т.к. вентилятор полностью посадил аккумулятор, забрали только в новом году... воот таак
Старый 06.05.2009, 09:13   #8
Вес репутации: 95
Это релюха западает- она слабая на 30А стоит. Надо ставить либо на 50А либо авиационные с серебрянными контактами!
Старый 06.05.2009, 09:14   #9
Вес репутации: 95
Интересно а как без мотор-тестера определить какая прошивка у тебя стоит?
Старый 06.05.2009, 09:29   #10
Вес репутации: 98
Э... либо авиационные с серебрянными контактами!
А потом самолеты падают...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
