Плохо греет печка
Из печки идет теплый воздух, но не горячий как было в прошлую зиму. Ехал на трассе замерз как цуцик.В чем может быть причина?
Re: Плохо греет печка
в датчике
в каком датчике!?!:nea:
нет там ни каких датчиков(как например на десятках). На мой взгляд основные причины: 1.низкий уровень тосола(ниже метки мин) 2.бздит термостат 3.отвалились рычажки(тяги) заслонок печки. все. |
denkonev, Diversant тебе верно написал.
Для начала проверь как греется система охлаждения. До 90 градусов нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Так же обрати внимание на воздушные пробки. С ОЖ этим летом чего делал? Ну и самое поганое - обломил привод заслонки холодного воздуха. |
Щупал патрубки идущие на радиатор судя по ним термостат вроде работает, Снял радиатор отопителя и воздуховод видно что заслонка работает.
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:09. |
