Старый 14.04.2009, 20:31   #1
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Антифриз на впускном коллекторе
Стал уходить антифриз. Грешил на помпу, но когда снял декоративный кожух двигателя увидел розовенькую лужицу на впускном коллекторе. Вытер насухо - появилась снова... До сих пор ломаю голову, откуда там мог взяться антифриз?!
Старый 14.04.2009, 22:38   #2
Re: Антифриз на впускном коллекторе
Северодвинец, В идеале тебе надо сфотографировать место, где появляется антифриз и выложить сюда.
А так, пока могу предположить, что антифриз подтекает из одного из шлангов системы охлаждения, подходящих к дроссельному узлу, а потом стекает на впускной коллектор.
Нужно при хорошем освещении осмотреть соединения всех шлангов и патрубков на предмет следов подтекания.
Старый 14.04.2009, 22:39   #3
Двигатель потеет?
А так хз, вроде как нет там никаких шлангов охлаждения.
Старый 15.04.2009, 09:22   #4
100% шланг какой то течет.
Старый 16.04.2009, 01:01   #5
Северодвинец
Завтра поппробуем поискать с ремонтниками... А еще заметил, что сечетв районе "штанов", особенно слышно на холодную... Вобщем, есть повод внимательно осмотреть движку.
Старый 26.09.2009, 00:32   #6
Северодвинец
Так и есть, это был шланг печки, который идет как раз под ресивером, а точнее хомут этого шланга. Проблема подробно описана на общероссийском форуме.
Старый 29.09.2009, 11:37   #7
Северодвинец, ну у тебя и завтра!
Старый 01.02.2010, 19:27   #8
Северодвинец
Аха... С ремонтниками тогда не нашли ничего. Течь то появлялась, то исчезала. Кончилось тем, что я взял трещотку с удлинителем и протянул ВСЕ хомуты, которые попали в поле моего зрения. Проблема ушла :)
Старый 01.02.2010, 20:28   #9
Alen
Миша, это правильнее назвать шланги подогрева дроссельного патрубка.
Старый 01.02.2010, 21:05   #10
Привет всем, у меня 2 недели назад тоже уходил антифриз, ссало по хомутам,нашел 4 места где текло (особенно патрубок который отходит от термостата вниз),обтянул - всё что можно обтянул из хомутов,теперь норма
Тосол или Антифриз? Windy Эксплуатационные жидкости, ГСМ 131 24.01.2017 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
