Старый 20.07.2010, 18:29   #1
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
Помощь металлический стук при запуске
Значится так.Последние несколько дней периодически, чаще после перерыва в работе двигателя, при запуске(ключ зажигания уже в исходном) на 2-4 секунды появляется посторонний шум типа тарахтения металлического потом исчезает далее все штатно.
Грешу на стартер, а ваше мнение, друзья?
Старый 20.07.2010, 19:13   #2
Вес репутации: 99
Re: металлический стук при запуске
Цепь гремит?
Старый 20.07.2010, 19:15   #3
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
Цепь гремит?
вот кстати звук похож-что делать?
Старый 20.07.2010, 19:34   #4
Вес репутации: 99
Может ГНЦ при старте не успевает набрать масла и цепь не сильно натягивается. У меня наблюдается периодически.
Думаю заменить на автоматический натяжитель Пилот.
Старый 20.07.2010, 19:39   #5
Говорят, еще клапан в адсорбере может греметь...
Старый 20.07.2010, 19:45   #6
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
вот нарыл кое что на эту тему и др. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=21664
Старый 20.07.2010, 19:46   #7
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
mikel,спасибо, думаю ты в точку попал
Старый 20.07.2010, 23:16   #8
Вес репутации: 99
voenmor, Женя,привет, да или цепь привода (что скорее всего) или гидрики-у меня бывает периодически на прогретом двигателе (а иногда и на холодную) - шум с металлическим звуком 2-5 сек.
Старый 21.07.2010, 09:51   #9
Вес репутации: 122
voenmor, У меня тоже был подобный звук - цепь немного гремела при запуске. Решил проблему установкой АНЦ "Пилот" от Родос (по маркировке для ВАЗ 21214). Сложного там ничего нет, всё сделать можно самостоятельно.
ЛёёХа, Гидрики, конечно, могут греметь при запуске, но звук цепи другой.
_Den_, Клапан абсорбера может противно трещать, стрекотать, но звук совсем не похож на звук гремящей цепи.
У меня он давным давно трещал временами, я заменил его и о проблеме забыл
Старый 15.01.2011, 15:26   #10
voenmor
Аватар для voenmor
Авто: УАЗ Патриот
Изображений: 67
звук напомнил о себе после долгого анабиоза - поеду посмотрю Пилот.
Видео "стук клапанов" mikel Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 40 15.11.2012 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
