| Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
#2 |
Re: можно ли поставить подшипники от новой раздатки на старую?
С заменой крышек - да.
#4 |
Если пришла пора менять старые, то есть.
#5 |
#7 |
#8 |
Подниму тему.
да и родительский форум пока в ауте... У кого есть опыт эксплуатации двухрядников в РК? Кто переходил спецом на двухрядники? Плюсы, минусы? Стоит ли вообще заморачиваться?
![]() Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) |
#9 |
Сейчас раздатка с двухрядниками стоит. Но полностью перебирался дифференциал для ликвидации люфтов.
При нормальных карданах вибраций почти нет. На старую лежит комплект крышек, руки не доходят перебрать. Если задача в устранении вибрации, то в комплексе нужно приводить в порядок дифф. Если убрать шумы - селективно подбирать пары шестерён, втулки под шестерни и т.д. Короче, шумы не убрать ![]() ![]()
#10 |
Установить двухрядники не проблема... Только тогда и менять надо на них все однорядки на валах коробок.))
Люфты, заложенные в Шниву конструктивно, обусловлены не необходимостью, а заведомо насерательским отношением к технологии и культуре производства и качеству запчастей))) Поддержу высказанное выше - диф смотреть в любом случае, правильно выставить РК по отношению к переднему и заднему карданам, нивелировав "разугловатость". Вибрации - как правило от связки ЗМ-кардан-РК, удары - передние привода-кардан-РК. |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины | Костя | Флуд | 87 | 03.02.2012 00:36 |
| Замена раздатки в Лауре по гарантии | Rezervist | Опыт эксплуатации Шевроле Нивы | 7 | 19.07.2011 17:55 |
| Использование раздатки | mws | Вопросы и ответы | 30 | 13.10.2010 22:55 |
| Места, где можно перекусить | Sanya | Туризм и путешествия | 16 | 26.04.2010 23:06 |
