| Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#1 |
Hi-Lift Jack как замена лебедки
Нашел интересную статью, как руководство к действию не предлагаю, но почитать рекомендую
![]() Если выбирать между покупкой ручной лебедки и джека, то, имхо, лучше взять джек и дополнить его оснащение. Взято с http://www.niva-faq.msk.ru HJ как замена лебедки Известно, что Hi-Lift Jack можно использовать в качестве лебедки, и в продаже есть специальные наборы для этого от производителя домкрата фирмы Bloomfield Manufacturing Co, Inc. Но вот цена…. Да и входят в этот набор только две короткие цепи, которыми необходимо перехватывать за тяговую цепь по мере вытягивания авто, а сама тяговая цепь в набор не входит, то есть её надо докупать дополнительно… А можно ли сделать работоспособный аналогичный комплект, не приобретая фирменный комплект «Off-Road Kit»? Самый главный элемент комплекта – тяговая цепь. Хочется сразу отметить тот факт, что огромное количество цепей, которые можно найти на строительных рынках и в магазинах, не рассчитаны для работы с большими нагрузками. Например, характеристики оцинкованных цепей импортного производства общехозяйственного назначения, которые можно встретить на любом строительном рынке (выдержка из таблицы): Наименование цепи * - 6.4 – диаметр проволоки звена, мм, а 25.4 – шаг цепи, мм.Рабочая нагрузка, Т Разрывная нагрузка, Т Вес 1 пог. м цепи, кГ 6,4х25,4 оц.* 0,60 1,60 0,9 7,6х30,0 оц. 0,80 1,60 1,2 8,0х24,0 оц. 1,30 2,60 1,36 8,2х34,0 оц. 1,30 2,60 1,37 ОБРАЩАЮ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: домкрат может развить усилие, превышающее разрывную нагрузку указанных цепей! Поиск необходимых материалов и комплектующих привел на производственные фирмы, профессионально занимающиеся грузоподъемным оборудованием и материалами для такелажных работ. Для использования в качестве тяговой цепи лучше всего подходит «Цепь высокопрочная (Класс 8)». Цепи высокопрочные (Класс 8), используются для изготовления цепных стропов и применяются в цепных талях в качестве тяговых и имеют следующие характеристики (выдержка из таблицы): Наименование цепи Рабочая нагрузка, Т Разрывная нагрузка, Т Вес 1 пог. м цепи, кг 6 х 19* 1.12 4.48 0.8 8 х 24 2.0 8.0 1.5 * где 6 – диаметр проволоки звена, мм, а 19 – шаг цепи, мм. Обращаю внимание, что запас прочности для данной категории цепей принят равным 4, как и для других элементов грузоподъемного оборудования, таких как крюки, соединители для цепей, такелажные скобы и т. д. Цепи класса 8 обязательно маркируются на звеньях: ![]() Для соединения цепи с домкратом используем «укоротители для цепи» соответствующего размера. Укоротители крепятся к рейке домкрата и к клюву подъемной машинки при помощи такелажных скоб (шаклов): ![]() ![]() ![]() ![]() Если на крюках, скобах и пр. отсутствуют данные производителя о допустимой нагрузке – делайте выводы сами. Исходя из того, что в паспорте на Hi-Lift Jack указана рабочая нагрузка 2114 кГ (тестовая 3175 кГ), выбираем подходящую цепь и соответствующие ей такелажные элементы. Для Нивы я выбрал цепь 6 х 19 (с разрывным усилием 4.48 Т). Для другой машины и более экстремальных условий применения наверно будет оправдано приобретение более мощной цепи и соответствующих ей по размерам и грузоподъемности такелажных элементов. Итак, имеем для варианта с крюком и 5-ти метровой цепью: 5 метров цепи NK6 (6 х 19 кл. 8) 5 * 140 = 700 руб. 2 укоротителя LUK6 2 * 104 = 208 руб. 3 скобы омегаобразные г/п 1 Т 3 * 27 = 81 руб. крюк чалочный г/п 1,0 Т 1 * 45 = 45 руб. соединитель для цепи 1 * 99 = 99 руб Итого: 1133 руб Цены на декабрь 2004 года. Вес комплекта 5.1 кГ. Объем, занимаемый комплектом, можно примерно оценить по следующей фотографии: ![]() Из отрицательных моментов можно отметить, что вес и цена комплекта при использовании двух цепей также удваиваются. При использовании домкрата в качестве лебедки с использованием цепи надо быть готовым к тому, что каждый раз, при ее укорачивании, 15-20 см хода домкрата будет теряться на холостой ход, и эффективное вытягивание будет составлять 60-70 см для домкрата с рейкой 48”. Пробное затягивание Нивы на откос (последовательность: слева направо, сверху вниз): 2. Процесс это не быстрый. Протягивание машины на длину одной цепи ~ 5/0 метра заняло около 1,5 часов и 7 или 8 укорачивания цепи. 3. Применение страховочного каната ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Сейчас: Nissan Были: ШН Снежка, 2004 г.в., Форд Фьюжен, 2005 г.в., SsangYong Kyron, дизель, РКПП, 2013 г.в. ШНГ - повезет, так повезет! Главное - не размер джипа, а умение им пользоваться
#2 |
Re: Hi-Lift Jack как замена лебедки
хм, как вариант..
но 5м за полтора часа
#3 |
на 5 метров можно за час передвинуть машинку боком - поднимая за бампера и перебрасывая в сторону
![]() конечно в горку так не забросить её... |
#4 |
Метод конечно помогает на 100 процентов, но пока тягаешь машину ехать ужо никуда не захочется, весит то хайджек ого го а если напарника нет.......
Ну в крайнем случае....лучше так чем в луже сидеть..
#5 |
Ну а кто сказал, что ручная лебедка тянет сильно быстрее? Ясное дело, такой вариант, не альтернатива электролебедке, но ручную, имхо, может заменить
#6 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| главные пары и их замена | max | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 5 | 10.10.2009 16:07 |
