Старый 31.01.2010, 08:52   #1
yushin
Аватар для yushin
Авто: Шнивка, дек.2005г.
Закончилась скучная жизнь
Итак, купил я себе "развлечение" :)
Вчера в мороз не завелась. Заменил свечи, потаскали на лямке.
Заводится, но когда ногу с акселератора убираешь - глохнет. Т.е. не держит холостые. Погрел, поездил, ожила.
Поставил на ночь на запуск по таймеру. Не заводилась. Вышел утром, завожу, стартёр крутит, но не схватывает. Газанул - завелась. При таких условиях понятно, что таймер бесполезен. С кнопки автопуска тоже, кстати, не заводилась.
Вопросы:
1. Какие имеют место быть наиболее вероятные проблемы? В какую сумму может обойтись + -?
2. Понимаю, что лучше диагностики никто не скажет. Посему - куда поехать? (адрес, телефон)
Старый 31.01.2010, 10:00   #2
Re: Закончилась скучная жизнь
А когда ты её купил ты делал что-нибудь???
Я-бы для начала поменял все фильтры и масло во всех агрегатах...
Уверениям старого хозяина о том, что всё было поменяно вчера надо относиться с некоторым недоверием.....
Старый 31.01.2010, 10:00   #3
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
А что купил то?
Место для вашей рекламы
Старый 31.01.2010, 10:05   #4
yushin
Аватар для yushin
SVK, нет, пока не менял ни фильтры ни масло (Сразу вопрос: масло во всех агрегатах менять?). Планирую сделать это завтра.
Olegich, Шнивка, декабрь 2005.
Старый 31.01.2010, 10:19   #5
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Сообщение от yushin Посмотреть сообщение
У меня тоже самое: когда заводишь холодную и начинает схватывать, то в этот момент я нажимаю на газулю. Работает только с педалью газа, я довожу температуру двигателя до 0, глушу и завожу сразу второй раз, и она начинает работать нормально.
Я уже к этому привык, но зато она у меня заводится в любой мороз.
Рекорд был (-37) стояла неделю в Луде и сразу завелась
Старый 31.01.2010, 10:20   #6
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Поменяно было всё:свечи, в/в провода и не помагает.
Грешу на МЗ
Старый 31.01.2010, 10:22   #7
yushin, когда завел при нажатом сцеплении - она завелась в общем, ты начинаешь отпускать сцепление, в этот момент машина как бы хочет вперед ехать?
или отпускать надо плавненько, чтобы не заглохла?
если так, то меняй во всех агрегатах.
ну а фильтры менять по любому.
что касается заводки с педалью газа, то сложно сказать, надо диагностику инжектора и возможно слишком бедная смесь.
проблема в том, что диагностика может не показать никаких ошибок и мастер скажет "иди отсюда, у тебя все отлично"...
Старый 31.01.2010, 10:57   #8
yushin,влипайся *
у меня на новой машинке почти также..., надо после завода в сильный мороз сначала начинать поддавать газку, и понемногу двигать сцепление туда-сюда когда машинка чуть-чуть прогрееется, то можно отпустить газ...
Старый 31.01.2010, 11:27   #9
FIL
Аватар для FIL
а можно просто подержать его выжатым пару минут и смело отпускать. Я так и делаю в сильный мороз. Двигатель с холода не может провернуть первичный вал в коробке передач.
Старый 31.01.2010, 11:24   #10
yushin, Масло можно пока только в двигателе поменять, но если финансы позволяют, то можно сразу и по кругу.
Фильтры менять все однозначно.
И вот еще, кстати, всех касается, у кого проблемы с пуском - попробуйте "сушить" свечи - вечером перед ночной стоянкой на 20-30 сек даете газку до 3 000 оборотов, а потом, не отпуская педаль газа, резко глушите.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
