Старый 11.07.2011, 18:08   #1
Снижаем вероятность гидроудара.
1. Прокладку в воздушном фильтре и резиновые шланги, которые уходят в ресивер - обмазать герметиком? Каким?
2. Где лучше всего под капотом осуществлять забор воздуха, там где сделали на заводе, т.е. у решетки радиатора или же лучше перенести трубу и забор воздуха делать ближе к лобовому стеклу, есть кто в школе физику хорошо учил?
Старый 11.07.2011, 21:43   #2
Re: Снижаем вероятность гидроудара.
Лучше всего сантехшноркель и бюджетно http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=869
лучше высокотемпературным.Я брал МАНУЛ за 96 р. вроде(черный)
Старый 11.07.2011, 22:27   #3
Лучше всего сантехшноркель и бюджетно http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=869лучше высокотемпературным.Я брал МАНУЛ за 96 р. вроде(черный)
Про сантехнику это без вариантов, но под капотом конец трубы где лучше оставлять - у решетки радиатора или ближе к лобовому?
Старый 11.07.2011, 23:44   #4
как можно ближе к лобовому
Старый 12.07.2011, 00:53   #5
NikeR
Вес репутации: 78
Снижение вероятности гидроудара напрямую зависит от включения головы, а вточности мозга в момент взятия брода, и в геометрической зависимости от решения принятого на берегу(брать или не брать).
Так же вероятность гидроудара непомерно повышается при употреблении спиртного!!!
Старый 12.07.2011, 00:59   #6
NikeR
Вес репутации: 78
За 10 лет использования Нива 21213, Олень3, Шнива, ВАЗ 21140 нескольо раз брал броды, в том числе и 21140.
Только один раз в горной реке ошибся траекторией и погрузился по 1/3 лобового на 21213 в итоге вода в кастрюле воздухана, сырые свичи и провода НО выехал - не заглохла, 30 минут на просушку двигла, фильтр в костёр, и без фильтра в цивилизацию....
Что бы вода попала в двигло это как жеж надо хлебнуть...
Бойтесь больше как бы вода в масло не попала!!! тут всё намного вероятнее!!!!
Старый 12.07.2011, 02:21   #7
особо ума и ловкости не надо,забор воздуха у Шнивы находится возле нижней кромки левой фары.При таком расположении воздухозабора,можно и при 30-ти сантиметровом броде захлебнуться.
У меня получилось так:под водой оказалась ямка и, во все не ожидая того, я в нее угодил.В итоге глубина была около 60-70см + скорость=волна до лобового.Итог полные горшки воды.Но можно и в городе,в мелкой луже хлебнуть водицы(если преодолевать ее сна скорости)так что не лишним будет переделать воздухан заменив его сантехникой.При этом ни какой потери мощности не обнаружил
Старый 12.07.2011, 07:05   #8
Кстати завод шниве ставит сколько см глубины преодолеваемого брода? 40 или 50?
Старый 12.07.2011, 09:12   #9
Костя, собери подводную лодку и не грузись...
Старый 12.07.2011, 12:14   #10
30 см.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25754
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
