Старый 20.05.2009, 09:38   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
топливный фильтр
Укого есть опыт замены тф. у моей машинки, вазовские очумельцы воткнули его под днище. после трех лет эксплуатации фильтр оброс солевыми наростами и грязью, стал похож на кокон или гнздо диких ос из фильмов ужасов. в сми пишут, что он подключается на защелках. а как правильно это сделать? в мануалах нашел описание только подкапотного варианта.
Старый 20.05.2009, 10:07   #2
Re: топливный фильтр
Я два года назад сам менял ( сначала правда неделю его искал) потом пол часа чистил, и 20 минут менял! Технологию точно не помню, но сложного ничего нет!
Старый 20.05.2009, 10:09   #3
KNOPFLER
Авто: 2123
технология простая, главное сбросить давление в топливопроводе. а вот как снимать защелки? у меня на соединительных с фильтром разъемах, торчат какието проволочки. как правильно отсоединить фильтр?
Старый 20.05.2009, 10:11   #4
KNOPFLER
Авто: 2123
просто сдернуть разъемы или надо нажимать на что то, или сначала вытащить или ослабить и т.п.
Старый 20.05.2009, 12:20   #5
KNOPFLER, Защелки там такие же как и в случае установки фильтра под капотом, так что можешь на старых ШН потренироваться
А вообще, когда очистишь, сам все поймешь.
Насколько я помню, там защелки эти нужно от фильтра ОТтянуть, а потом уже шланг снимать.
Как скидывать давление объяснять, думаю, не нужно.
Но если машинка ночует в гараже, то после ночной стоянки сделать можно и без сброса давления, т.к. оно само упадет.
Старый 20.05.2009, 13:58   #6
А так хотелось-бы знать...
Старый 20.05.2009, 14:14   #7
Вариантов несколько. Основные:
- Снять клемму с разъема бензонасоса (под задним сидением), завести двигатель, как заглохнет - можно работать.
- На топливной рампе есть жиклер для сброса давления (по типу или такой же как ниппель камеры). Подставляется удобная емкость (пластик. бутылка), нажимается на нипель и давление стравливается.
- Вынуть предохранитель бензонасоса и завести (все как в первом варианте).
- Дать машине постоять без работы часов 6 (ночь), давление само упадет.
Старый 20.05.2009, 14:59   #8
Пол часа хватит!
Старый 20.05.2009, 16:40   #9
Пол часа хватит!
Я люблю, чтобы наверняка!
Старый 20.05.2009, 23:59   #10
Alen
Пол часа хватит!
Это если обратный клапан в насосе хреновый.
В моей авто с вечера и до утра 2.4 кг держится.
Не надо бояться при смене фильтра. Ну плеснет в рукав чуть-чуть. Сигарету в зубах при смене не держите только.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
