Старый 24.10.2013, 21:14   #1
Gosha
Аватар для Gosha
Вес репутации: 41
Стук при качании руля
Завтра буду смотреть, но может кто что подскажет?
Если вы сможете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведет. (Эрнесто Че Гевара)
Gosha вне форума   Профиль Gosha Послать Gosha личное сообщение Найти сообщения Gosha Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 22:37   #2
Вес репутации: 51
Re: Стук при качании руля
Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
Раз стук в руле то и начни с руля, с салона. Руками шевели под рулевой колонкой. Затем на яме - тряси-качай сошку рулевого редуктора (во всех направлениях), сошку маятника, рулевые наконечники. Люфт должен найти. Если в редукторе люфт, то сильно не затягивай, лучше с люфтом ездить, чем редуктор за 25 покупать через пару месяцев. Если есть напарник пусть руль рывками качает в разные стороны, а ты ладонь прикладывай плотно ко всему, ладонью почуствуешь. Сам сегодня подтянул редуктор, заменил крайние рулевые тяги и сделал схождение. Проехал км 10 - все хорошо. В Лауру не езди - зря заплатишь, месяц после них все доделываю.
Старый 24.10.2013, 22:45   #3
Вес репутации: 51
Добавлю, если будешь менять рулевые тяги, то внутренние пальца выпресовываются легко, а наружные тяжелее. Я сегодня не смог левый наружный съемником выпресовать. Так как не хотел кувалдой выбивать, то снял вместе с тягой кулака, и выбил молотком наконечник одним ударом. Но при снятии стопорная пластина сломалась. Её нет не в Соломбале, не на Сульфате, только в Астре нашли. Так, что сразу прикупи, две пластины и четыре гайки к ним, чтобы ржавьё не ставить обратно.
Старый 24.10.2013, 22:47   #4
Gosha
Аватар для Gosha
Вес репутации: 41
ОК. Завтра всё пощупаем, потрогаем, возможность есть. А Лаура..., нее...,не знаю такую.
Стук в задней подвеске KOS78 Ходовая и подвеска 17 09.03.2017 23:00
металлический стук при запуске voenmor Вопросы и ответы 28 19.11.2013 08:01
Стук при движении вперед Lisss79 Вопросы и ответы 22 22.10.2013 12:03
Стук под машинкой. Dmitry Ходовая и подвеска 101 16.02.2011 21:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
