Старый 29.11.2009, 23:24   #1
Вес репутации: 123
подключение "люстры"
вот задумался о необходимости 2 фар дальнего света на крыше и одну мощную фару чтобы светила "назад" (не спрашивайте зачем - сильно достали едущие сзади с дальним светом).
сейчас стоят две птф на бампере, подключены через предохранитель, включаются вместе с ближним светом с кнопки в салоне.
если взять проводки от этих птф - и к ним подкрутить еще проводки от трех птф, которые будут на крыше.
то ничего страшного не произойдет?
Старый 29.11.2009, 23:45   #2
Вес репутации: 85
Re: подключение "люстры"
Костя, я молодой был когда, мы на копейку столько фар навесили, всё нормально было, проводка шла от штатных
Старый 29.11.2009, 23:52   #3
Вес репутации: 123
podvodkin, ок, ясно.
Старый 30.11.2009, 09:10   #4
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
ток посчитай, а то преды могу т в самый неподходящий момент сгореть
Старый 09.08.2010, 23:40   #5
Вес репутации: 123
А как ток посчитать?
Сейчас две птф на бампере - если к этим проводкам подключу еще две таких же (четыре может потянет?). Нормально будет? Ничего не перегорит?
Если перегорит, машина останется на ходу?
Старый 11.08.2010, 09:03   #6
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
посчитай суммарную мощность ламп и подели на 12, получишь ток.
очень грубо - на 1 квадратный миллиметр меди 10 ампер, вот сечение провода чтоб не перегорел.
дохлика надо брать чуть меньше чем выдерживает кабель,
к примеру 4 по 75 ватт итого 300 ватт или 25 ампер, т.е кабель на 2.5 выдержит, но нет запаса, лучше следующий номинал или подели нагрузки.
4 это уже 40 ампер, поэтому дохлик надо брать более 25 ампер но меньше чем 40, т.е. ампер на 30 должно быть ок.
когда береш дохлик в притык он будет грется и если он пластиковй плавится, намаешся со светом.
но это грубый расчет
Старый 30.11.2009, 09:22   #7
NikeR
А лучше не надо...
мало ли чего.... сгорит не дай бог... тттчлп
Лучше задумайся о боковом свете сразу и сделай на разу всё как надо.
ЗЫ: Тебе наверх нафига дальняк?? средний ярус в лесу освещать?? так отражаться сильно будет... дорогу на трассе... дак это не правильно.
Если дорогу то самое место на бампере!!!
Старый 30.11.2009, 10:16   #8
Вес репутации: 123
А лучше не надо...
Именно дальний и нужен, так как светит лучше, в эти выхи покатались по лесу, впереди горочка выше бампера - чего там за ней не видать, то есть фиг знает сходу ее брать или потихоньку.
От тех птф что на бампере - толку никакого в лесу. Подьехали к горочке - все что за горочкой не видать.
На трассе мне штатных фар хватает. Весь тюнинг для леса.
Старый 30.11.2009, 09:46   #9
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
противотуманки лучше на бампере ставить, а вот дальний лучше на крышу. да и противотуманки лучше на крышу воткнуть...
при направлении фар вниз при резких спусках видно куда едешь...
Старый 30.11.2009, 10:05   #10
NikeR
Я про фары на бампере на ШОССЕ...
Противотуманки на крышу лучше не ставить, на крышу надо ставит фары рабочего света!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
