Старый 05.04.2009, 23:04   #1
Палатки: советы по выбору
Вчера в "Лес и доме" палатки разглядывал - выбор приличный, цены очень разные, непонятно совсем.
Думал просто прицениться, вдруг летом решу купить, а там, оказывается, не все так просто.
У кого какие палатки есть? В чем разница хоть?
Старый 06.04.2009, 00:33   #2
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
про палатки: различаются они главным образом: высотой, промокаемостью (чем больше тем лучше), материалом и количеством мест. Лучше покупать палатку с предбанником, чтобы шмотки(рюкзаки, а особенно грязные резиновые сапоги не затаскивать в жилое помещение). К палатке желательно иметь коврик туристический, он как правило одноместный(2- местных не видел), 50х180 см, стоит около 300 рубдей в любом рыболовно-туристическом магазине, может быть заменен надувным матрасом. Удодно тем, что матрас 2-3 местных занимает гораздо меньше места чем 2-3 коврика, хотя и значительно тяжелее. так же желательно наличие спальника, спальник лучше покупать на молнии, чтоб из 2-3 одноместных спальников можно было сделать один здоровенный. Теплее спать будет. Вместо спальника, тк он стоят довольно солидно особенно если из надо 2-3. Можно взять одеяло старое пуховое 2 штуки, на одно лечь другим укрыться. Но тоже по весу и по объему получится солидно+ да и найти 2 пуховых ненужных одеяло сложно. Вариант самый бюджетный: обычная палатка ставится на лапник, рюкзак под голову, на пол все теплые вещи, ложится поближе друг к другу, тк одни челоек выделяют примерно 100Вт тепла, тоесть 2 человека 200Вт, столько выделяет 1 секция чугунного радиатора. ну и применять крепкие горячительные напитки,+ костер около палатки замерз сходил погрелся, снова спать пошел.
Ps Из личного опыта, которого к сожалению мало: в палатке либо холодно либо жарко, тк от солнца она нагревается и превращается в баню. Вывод над палаткой должен быть натянут тент.
Поэтому при выборе: ночевать в палатке или в машине, я выберу машину-))))
Старый 06.04.2009, 02:01   #3
Хехе, не умеете вы жить в палатке :-)
Вобщем, Валентин, скажи, на какую сумму расчитываешь, а там уже и думать можно.
Палатки.
Различаются формой, размерами, водостойкостью дна и тента, материалом дуг и прочие мелочи.
Чем более приземлённая форма и больше перекрестий дуг, тем выше ветроустойчивость. Для леса и пикниковых выездов достаточно обычной двухдуговой палатки, плюс дуга для тамбуров, типа такой
http://www.bask.ru/catalog/view_phot.../15/l/5216.jpg
Либо можно примотреть кемпинговую с двумя комнатами и большим тамбуром между ними.
Размеры спального места подбираются так. Примерно 20см. плюсом к росту в длину и примерно по 60см. на каждого в ширину. Можно 50см., но уже некомфортно.
Не забываем, что это размеры внутренней палатки, а не внешнего тента.
Водостойкость в мм. водяного столба, наиболее употребимые значения 5000 дно и 3000 тент. Чем выше, тем лучше.
Дуги лучше из алюминиевого сплава, фибергласс подвержен действию ультрафиолета и иногда расслаивается.
Общие рекомендации. Палатку лучше брать с двумя входами, так лучше проветривается, вентиляционные окошки должны быть как можно выше, все швы обязательно проклеены спецлентой.
Коврики обязательно, иначе снизу замеёрзнете нафиг.
Спальники различаются наполнителем, формой и температурным режимом.
Наполнителей туева хуча, чем дороже, тем теплее и легче.
Форма одеяло или кокон, кокон сужается к ногам и теплее.
Температурный режим указывается на упаковке спальника, включает в себя диапазоны комфорта и экстрима. Комфорт позволяет спать в трусах и футболке, экстрим обозначает клацание зубами в полной одёжке.
У меня палатка такая http://www.bask.ru/catalog/tents/camping/92950/
Спальники обычный трёхслойник с Термофилом чтоль, комфорт до 0 градусов, здоровая тяжёлая дура; и летний от Алексики с комфортом в пределах 10 градусов, маленький и весом в килограмм.
И сразу скажу, при грамотном выборе снаряги в палатке просто тепло, а уж спится не в пример бетонным коробкам.
Много нюансов осталось за кадром, но это тема для серьёзного обзора.
Старый 06.04.2009, 16:18   #4
Полностью согласен с
mikel, насчет палаток и спальников!!! Хочу добавить: спальники бывают с левой и правой молнией. Если брать левый и правый, то их можно соеденить между собой ( это конечно про спальник -одеяло). Для несложных походов лучше брать именно их ( если конечно не идти в горы и на полюс- тогда только кокон!) , из материала спальника- никаких ватинов и синтипонов- только трубчатые материалы или пух. Сам езжу на рыбалку с ночевкой и осенью и весной спальник один с комфортной температурой до -10 весит немного, а летом можно использовать как просто одеяло- не жарко! Если ходить далеко можно прикупить к спальнику компрессионный мешок- уменьшает объем спальника в 2 раза. Про палатки добавлю- если таскать их на себе- про кемпинговые можно сразу забыть- надо брать туристическую. Насчет размеров- бери сразу трех местную 205 на 205 и вчетвером нормально и весит не смертельно 5-4кг. Дуги аллюминевые уменьшают вес палатки примерно на 1 кг но и увеличивают ее стоимость значительно и могут подвести как и стеклопластиковые. Если одно звено дуги сломается можно купить свободно в магазине и заменить.
Старый 06.04.2009, 19:02   #5
Re: Палатки: советы по выбору
Ого! Тут оказывается столько моментов, о которых я не знал!
Пишите дальше, буду запоминать!
Старый 06.04.2009, 20:29   #6
Я по жизни единоличник, и состёгивать спальник, чтобы запихать кого-то рядом...бррр! Опять же не люблю спать в одежде, поэтому подбираю спальник под условия выхода так, чтобы комфорт соответствовал ожидаемой температуре. Тогда всё будет зашибись, не жарко и не холодно.
Почему кокон. Кокон реально лучше поддерживает тепловой режим, а с учётом вышесказанного состёгивать мне его всё равно не придётся
Пух реально классная вещь, только у него есть куча недостатков бытового плана. Через 3-4 дня набирает влаги и требует сушки, весьма привередлив к условиям хранения и стирки, нежелательно использовать компрессионник, ну и прочее.
Старый 06.04.2009, 20:33   #7
mikel,
Есть еще спальники длинной по пояс которые к пуховику пристегиваются молнией!
Старый 07.04.2009, 22:55   #8
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Что-то тема поменялась совсем , куда смотрят модераторы?
И у меня вопрос, раз много спецов: какой брать спальник, с допуском до какой температуры, если ночевать зимой в сугробе и лазить по горам я пока не планирую. т.е.ночевка в палатке/без палатки в лесу, летом/весной/осенью. Из пожеланий: что б в одеяло превращался и 2 можно был омежду собой соединить. и самое важное: таскать его на себе без машины, тоесть вес и объем не большие.
Старый 07.04.2009, 23:23   #9
У Меня freetime condor 300+ ( комфортная до-10, нетяжелый и места немного) ужо 4 года- доволен как слон! Палатка freetime fiji 3 ( 3ех местная-реально 4ех, вес 4.8кг , 2 входа, тамбур 1на2метра, дуги стекло) тоже 4 года и тожа доволен! А вообще фирма фритайм неплохая по цена/качество посмотри в триале. Из наших можешь сравнить с Новатуром. Баск ИМХО дорого!
Старый 08.04.2009, 09:18   #10
А у меня спальник на синтепоне. Легкий и много места не занимает. Как называется не знаю, так как ему уже лет 15. В мороз конечно в нем не поспишь, но на весну-лето-осень вполне приемлемо. У тестя на гагачем пуху есть, но тот большой и таскать его с собой не очень удобно, зато тепло.
Пожелания, предложения и советы форумчан по организации встреч и соревнований Noisy Встречи 87 28.04.2012 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
