Старый 14.04.2011, 10:15   #121
Вес репутации: 123
Re: Застучал движок
Сообщение от Кононова Галина Посмотреть сообщение
лопнула, планка удерживающая компенсаторы
Я так понимаю, это - масляная рампа, так она, кажется, называется..
KNOPFLER, Замена ГК на болты на старых ШНивах - это практически неизбежность, регулировать клапана научишься и сам, ничего сложного нет. Я в своей ШНиве менял, впечатления были только положительные.
В сервисе, думаю, это стоит недорого, т.к. двигатель "классический", ничего сложного там нет.
Старый 14.04.2011, 10:21   #122
Re: Застучал движок
В ИнтерАвто мне предлагали вместе с заменой маслосьёмных
колпачков сделать это за 2000 руб(с з/ч)
Там какие-то столбики придётся докупать
Старый 14.04.2011, 10:44   #123
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Застучал движок
А ЭБУ перешивать не потребуется после удаления гидриков?
Старый 14.04.2011, 11:10   #124
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
Вес репутации: 54
Re: Застучал движок
Windy, вполне возможно по части наименование запчастей я не сильна, просто решила поделиться "опытом". Мужчина, который ремонтировал, сказал, что наша Шнивка не первая с такой проблемой, и мы обошлись малыми потерями, некоторым даже головку двигателя пришлось менять.
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:26   #125
Re: Застучал движок
Нет конечно... Хотя-я-я-я если цель перехода на механику,
повышение мощности, то можно и перепрошиться..
Старый 14.04.2011, 20:41   #126
Re: Застучал движок
Почитать бы вам конечно тему про гидрики на главной....
Вкратце. На болты можно поменять только гидрики старой конструкции (до августа 2008). После пошла новая голова под гидрики INA, они больше по размеру, и болтов под них нет.
При замене на болты крайне рекомендуют заменить распредвал на 21213, ибо он создавался под "зазорную" схему.
KNOPFLER
А нафига цепь перекидывать наугад, если можно по меткам выставить?
Старый 14.04.2011, 20:41   #127
Re: Застучал движок
А от масла зависит работа гидриков ? Многие ездят на Шелле-полусинтетика и у них таких проблем со стуком нет.
Там очень много нюансов, многое от правильной установки зависит.
Старый 15.04.2011, 09:42   #128
Re: Застучал движок
mikel,Это всё я знаю, на главной и на просто нивовском форуме всё давно прочитано ,просто у двух знакомых куплены с новья шнивы 2004 г. и ездяд на шелловской полусинтетике и проблем с гидриками нет. Я тоже раньше ездил на этом масле,потом поменял на другое и начались стуки при холодных пусках. Сейчас купил болты вот думаю ставить.
Старый 15.04.2011, 10:26   #129
Re: Застучал движок
К примеру я на синтетике катаюсь. Гидрики стучали на 7 тысячах (один завис), и на 48 (лопнула рампа подвода масла к одному). В остальном все гуд.
В следующий раз сам перебирать буду, ничего сложного.
Старый 15.04.2011, 10:30   #130
Re: Застучал движок
в пятницу поставил АНЦ Пилот. Работы выполнялись в комплексе с заменой клапанов на первом цилиндре. Движок подтраивал, пропуски зажигания и замер компрессии - 7,5.
А где делал?? Мне-б то-же такую процедуру провернуть
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
