Старый 19.04.2011, 09:52   #11
Re: Что это за датчик?
Нафиг он вообще нужен. У меня давно не работает.
Адсорбер нафиг? Пары бензина улавливает...деревня! Хотя я тоже прилично ездил без него, все нормально было и бензином не воняло даже.
Старый 19.04.2011, 11:17   #12
Вес репутации: 122
На втором фото видно, что сам Адсорбер установлен на штатном месте. А клапан продувки адсорбера (именно о нем идет речь) обычно устанавливается непосредственно на сам Адсорбер, но в данном случае он установлен несколько нехарактерно
В любом случае, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что раз уж клапан начал постоянно трещать, то путь ему один - под замену. Новый стоит около 300-400 руб., подходит от ВАЗовской 12-ки.
Старый 19.04.2011, 12:00   #13
Re: Что это за датчик? (Решено - клапан продувки адсорбера)
Наврал я в посте №9. На РеШН 2010 года клапан стоит именно там, как на картинке!!! Давно я под капот не заглядывал)))
Видимо на всех ШН после 2008 года его под кожух спрятали.
Старый 19.04.2011, 12:03   #14
Я даже примерно догадываюсь почему его перенесли на новое место...
Старый 19.04.2011, 12:12   #15
Вес репутации: 122
Ну вот, спасибо тебе, теперь будем знать!
И почему же?
Старый 19.04.2011, 12:30   #16
И почему же?
Когда клапан стоит на "банке", то пластмассовый патрубок (верхний) клапана с вставленной жесткой трубкой смотрит в сторону кожуха двигателя и иногда тесно с ним контачит и трубка жесткая. При пуске двигателя всё это дело начинает вибрировать. А клапан на "банке" стоит при этом неподвижно. От сюда частые поломки основания патрубка клапана происходят в сильные морозы. У меня лично на ШН 2007 г.в. бла один раз такая поломка. Понятно ли я тут все объяснил не знаю, но думаю кто сталкивался с такой "бедой" тот меня точно понял.
Старый 19.04.2011, 12:54   #17
Вес репутации: 122
MVG, Интересно, я с поломками патрубков, правда, не сталкивался.
Старый 19.04.2011, 13:07   #18
Тут про поломку патрубка в морозы (не ШН) - http://www.lada-priora.ru/forum/arch...hp/t-4255.html
А, тут ещё про одну якобы причину переноса его на другое место в ШН - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
З.Ы. А патрубок действительно имеет очень тонкие стенки. При сильных морозах если шланг неосторожно задеть, то есть большая вероятность, что он действительно отломиться под самый корень на клапане!
Старый 19.04.2011, 14:28   #19
У меня в том месте шланг перетерся. Поэтому зимой при запуске и еще минут 5 воняло бензом
Старый 19.04.2011, 14:47   #20
И еще должно было раздаваться шипение воздуха и плавать обороты должны, пока место разгерметизации шланга не заткнешь
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
