Старый 19.05.2012, 08:34   #11
Сргей
Авто: Шнива, 2006 г.в
Изображений: 5
Re: Меняем ГК на класические болты
Уважаемые Шнивоводы! Есть желание сменить ГК на регулировочные болты, сосед уже сделал, шум меньше чем у моего двигателя с ГК-шумит как дизель. ПОДСКАЖИТЕ: какой РВ лучше поставить-21213--? Они же разные бывают: 37,48.
Старый 19.05.2012, 12:35   #12
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
Вес репутации: 55
Сообщение от Сргей Посмотреть сообщение
Если есть желание то меняй.Я поменял на болты потому как гидрики дорого стоят и сколько они проходят неизвестно.Я поставил 213 распредвал 1500 р.болты,рокера 900 р. пластины было сложнее найти.Отдали ребята со старого мотора от копейки.На всё ушло 3 часа неспеша.
Старый 19.05.2012, 12:39   #13
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 55
После замены.Как то тяга на низах повысилась.Мотор работает ровно,дрыганий пуканий нету.
Старый 19.05.2012, 12:57   #14
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 55
У тебя машина какого года?
Старый 19.05.2012, 19:32   #15
По-моему за эти деньги можно комплект новых гидриков купить
Старый 20.05.2012, 10:33   #16
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 55
Можно,но сколько они проходят это не понятно.Мне дядька в магазине подал коропку с гидриками,они все россыпью,доверия не внушают,а один стоит 500 р,а надо 8 штук.8 х 500 р = 4000 р. Наверно разница есть.
Старый 20.05.2012, 10:36   #17
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 55
Да и с болтами свои плюсы тоже нашел.Ровно работает,на низах появилась тяга,все пуки в глушак пропали
Старый 21.05.2012, 13:39   #18
KNOPFLER
Авто: 2123
Перешел на болты прошлым летом. Распредвал не менял. Большой разницы шумовых характеристик не заметил, машина и так не С класс. Всем доволен, ставил болты у нормального мастера с руками растущими из правильного места. Проблему датчика детонации решил перепрошивкой. Обратно на ГК новые приключения на нижнюю заднюю часть туловища! Машина 2006г
Старый 21.05.2012, 19:14   #19
Сргей
Изображений: 5
Машина 2006 года, буду искать комплектующие и искать нормального мастера. Спасибо.
Мастера нашел- то "мастер" послушал как работает двигатель и... сказал- не морочь мне голову, езди так, пока постоянно не застучит!
Надо самому браться, опыта у Евгения только набраться.
Последний раз редактировалось Сргей; 05.08.2012 в 09:02. Причина: Есть проблема и она не решена
Старый 21.05.2012, 19:37   #20
Евген 29
Аватар для Евген 29
Вес репутации: 55
Там ребята ничего сложного нету.Можно без мастера обойтись
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
