Старый 02.06.2012, 23:05   #31
Re: "Гонит" масло. Картерные газы.
но в чем причина
вот и я думаю,всё внешне прИлично,тяга как у паровоза,рву тазики по объезной как малых детей,при этом стараюсь не превышать 80 км\ч. Движок не в лучшем виде,так лень трогать его,люди вон на драйве движку трогают только после 80 000 км пробега.
Старый 02.06.2012, 23:09   #32
Да, действительно... Ты прав... Температура выхлопа уменьшается при увеличении октанового числа..
http://www.aviajournal.com/arhiv/2004/03/02.html
Но-о-о-о при этом увеличивается время его сгорания..
Т.е. в движках, заточенных под бензин, выпускной клапан
может открыться раньше, чем сгорит топливо и в трубу вылетает не выхлоп, а огонь, тем самым сжигая клапан с
тарелкой и выхлопную систему... Именно поэтому на газе ставят зажигание пораньше...
я об этом и гутарил
Старый 02.06.2012, 23:14   #33
двигатель прощел всего 8 тыш с завода или с капиталки? есть подозрение что в паре поршень-цилиндр зазор увеличин и в следствии через замок поршневого кольца газы из камеры сгорания прорываются.
Старый 02.06.2012, 23:17   #34
интересно октановое число дизельного топлива , выхлоп дизеля 600-700 гр.
Старый 02.06.2012, 23:21   #35
andrey29,новый пепелац,просто я так мало езжу,но масло уходит подозрительно быстро
Старый 02.06.2012, 23:23   #36
Вес репутации: 96
У соляры нет октанового. Там цетановое. Температура воспламенения.
Старый 02.06.2012, 23:26   #37
Дык это косяк отечественного производителя, плоскости не всегда выдержаны из за этого и не герметичны. Ни чего страшного нет в том что двигатель потеет, главное чтоб ни где не текло. если масло уходит проверь выхлоп на синеву при заводке после долгой стоянки и при движении с торможением двигателем
начни с косвенных признаков
Старый 02.06.2012, 23:28   #38
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Вес репутации: 55
,пробег то смешной для боевого тазика,9000 км.
У меня пробег почти такойже, с новья уходил уровень масла, причину нашёл сразу.Оказалось со 2-ой и с 3-ей шпильки крепления впускного коллектора (улитка). На первом ТО говорил об этом (мимо ушей пропустили),в итоге, сам просто тупо герметиком замазал эти гайки М8,сейчас всё нормально, сухо
......если надо, то могу сфоткать
2011 GLC
Старый 02.06.2012, 23:29   #39
Из за этой хрени дизеля на холостых не греются?
блин,как же я забыл,это же болезнь наших движек. На 4х4 об этом писали.Вот склироз.
Старый 02.06.2012, 23:29   #40
и степень сжатия дизелей больше 20 едениц, вот и подумал какое же должно быть октановое
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
