Для новичков Знакомимся с клубом, читаем FAQ, листаем список важных тем форума |
19.02.2013, 18:29 | #691 |
Re: Вопросы новичков
На каких дисках машина? Когда последний раз подтягивал ступичные (км назад) По каким дорогам ездишь в основном? Согласен с SVK
Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) |
20.02.2013, 08:04 | #692 |
колеса на штамповных дисках 15"
ступичные проверяли на 2-м ТО в январе 2013 (примерно 1000 км назад), да и до ТО люфтов небыло. езжу зимой в основном в городе... Дак ведь если ступичный неисправен, он будет "гудеть" при движении, а тут как будто что-то чего-то задевает и при ускорении звук(скрип) ускоряется в такт движения |
20.02.2013, 09:22 | #693 | |||||||||||||||||||||||
Ступичный может гудеть и без лифтов и только при нагрузках.. Т.е. при ускорении и правом повороте, когда масса авто перекидывается на левую сторону... |
20.02.2013, 09:38 | #694 |
у меня как-то был тоже звук, как-будто проволоку намотал и она крутясь периодически цепляет что-то.
Вывесил колесо - дикий люфт. Оказалось подшипник просто рассыпался, обойма прокручивалась и создавала эффект цепляния, да еще и ступицу пожевал гад нормально. |
20.02.2013, 10:35 | #695 |
Съездил сегодня в автосервис, на подъемнике машинку осмотрели, ничего страшного не нашли, только износ передних тормозных колодок на 50%.
Покрутили колеса, люфтов нет, а скрипят скорее всего колодки, вскором времени буду менять, а там посмотрим пропадет ли скрип |
20.02.2013, 15:49 | #696 | |||||||||||||||||||||||
колодки будут скрипеть, кода голые остануться ну раз не нашли ничего страшного - будем думать на мороз...из-за него постоянно где нить что нить поскрипывает Хотя я сеня заметил, что у меня спереди скрепит, со стороны водилы, прослушал и понял (четко так слышно) - при качании, т.е. амм. наверно...или резинки какие накрылися...., нано будет смотреть на досуге...
20.02.2013, 17:12 | #698 |
Покупайте японские Nippon... Сегодня поменял их опять в третий раз.. за всю их жизнь никаких проблем не ощущал
20.02.2013, 17:30 | #699 | |||||||||||||||||||||||
Ну это наверно при торможении только
20.02.2013, 17:40 | #700 | |||||||||||||||||||||||
Их еще и менять надо?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Для новичков: Давайте знакомиться? | Windy | Для новичков | 1050 | 26.12.2018 18:06 |
Вопросы по сигнализациям: проблемы, обсуждение работы | mws | Электрика: все, кроме ЭСУД | 235 | 23.04.2016 17:17 |
Вопросы по включению передач | solsen | Вопросы и ответы | 76 | 05.05.2014 01:10 |
Клубная карта. Вопросы по карте, где и как получить. | KNOPFLER | Скидки членам Клуба | 262 | 06.02.2014 09:19 |
