Старый 03.10.2009, 12:01   #51
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Re: свечи
deep, если у тебя ШН из свежих, от 2007 года, то ТФ стоит не под капотом как ранее( возле адсорбера ), а под днищем,внизу, справа, напротив правого заднего колеса, под небольшой грязезащиткой.
Декабрь 2006, под капотом, этого фильтра точно нет)
Старый 03.10.2009, 12:09   #52
Вес репутации: 99
Re: свечи
deep, значит ,там ищи, внизу справа.
Старый 03.10.2009, 14:48   #53
Вес репутации: 88
Re: свечи
У меня не ровно двигло работает на холостых, хз почему. Вдруг троит??? Поменял свечки,поставил Брик. поменял воздушный фильтр.
Не ровно работает на холостых почти у всех, это принцип работы такой у шнивы
А у тебя не троит, если бы троило ты почувствовал, дискомфорт полный, в машине колбасит не по детски, да и машина почти не едет, тяги ваще нет.
Старый 05.10.2009, 14:06   #54
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: свечи
Состояние аккумулятора может влиять на "утренний" запуск!? Мощность искрообразования зависит в момент пуска от степени заряда аккума? Замена свечей не дала результата. Множественные пропуски воспламенения остались. Следующие на очереди ВВ провода. Хотя терзают сомнения на счет аккумулятора. 8 мес без полной зарядки в городском цикле высосали его наверняка. Неисправность возникает только утром, после ночной стоянки!
Старый 05.10.2009, 14:09   #55
Вес репутации: 122
Re: свечи
KNOPFLER, Тут больше на модуль зажигания похоже.
А как при запуске машина работает? Провалов нет?
Старый 05.10.2009, 14:16   #56
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: свечи
Глюк проявляется только в момент первого запуска на "холодную" После прогрева все ок. И потом целый день, пока машинка еще тепленькая, ни каких замечаний. Сегодня обратил внимание на следующее: первый пуск - схватывает сразу, начинает набирать обороты, вдруг провал 2 сек и снова подъем оборотов. Выключил зажигание. Подождал 30сек. Запустил двигатель. Все нормально.
Старый 05.10.2009, 14:16   #57
Re: свечи
У меня недавно машина с утра дёргалась при движении....
Днём было нормально....
Замена проводов решила проблему....
Понравились провода Slon На вид сделаны добротно
на коробке написано, типа ставят на Автовазе
Уже 2-ой месяй полёт нормальный.....
Старый 05.10.2009, 14:21   #58
Re: свечи
А вот это похоже на проблемы с топливоподачей.....
Первым делом меряй давление в магистрали......
Попробуй так-же не включать сразу стартер после включения зажигания... Подожди когда релюха б/насоса
под бардачком отщёлкнет... (Типа насос создал давление ) и после этого запустись... Если провала не будет,
то точно там копай...
Старый 05.10.2009, 15:04   #59
Re: свечи
svk, А я всегда так завожу...
Старый 05.10.2009, 15:10   #60
Вес репутации: 85
Re: свечи
а у вообще меня фигня, когда ключ замок вставляешь, поворачиваешь на первое положение и ждёшь секунд 20, пока вся электроника запустится и инжектор приготовится (слежу по лампочкам, когда все погаснут, можно заводить), и заводится с пол оборота, но холостые подскакивают до 2500 об/мин моментально, потом всё нормально
Радар-детекторы: обсуждение и выбор KNOPFLER Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 124 06.09.2013 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
