Флуд Для тех кто любит пофлудить :) |
#3873 |
не...зачем индикатор- нам индикатор не нужен
![]() ![]() пы.сы.. поддомкратив машинку, ставите на передачу и ручник - правильно? ну и поджимаете колодки фиксируя при этом и тормозной диск.....вероятность, что при этом Вы заодно ограничите осевую игру довольно велика. |
#3874 |
на передачу не ставлю, на томоз не давлю.
Вывесил, покрутил пошатал колесо - понял надо подтянуть. опустил, открутил, вывесил скинул колесо, снял заглушку(колпачок), поставил колесо на 3 гайки...покрутил, затянул как надо, снова покрутил(туда сюда). пс. если так заморачиваться с тормозами тогда можно суппорт и не скидывать - просто раздвинул колодки отверткой и все.
Место для пафосной фразы... |
#3875 |
Diversant, у меня колпачок не снимая колесо выковыривается.
![]() Винипух, как ручник влияет на передние колодки? ![]() |
#3876 | |||||||||||||||||||||||
угу я понял ужо что к чему....но если колесо снял-скинул колпак, то зачем одевать то его ....монтажка нам поможет прокрутить все что надо
разводишь задние колодки - сжимаешь поршни тормозных цилиндров- соответственно поднимаешь давление в системе (если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала)- система то все равно общая. Всем спасибо, всем удачи! ![]() |
#3878 |
наоборот, при поднятии ручника колодки раздвигаются не осуществляя ни какого воздействия на поршеньки, при этом между поршеньками и колодками появляется зазор, вот поэтому "если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала" выбирая этот зазор
Лифт, Yokogama Geolаndаr MT 30*9.5/15, СРПМ, ГП 4,3 с пневмоблокировками, аморты ТОКИКО по кругу, кулаки и полуоси с двурядными подшами, усиленный мост, лебёдка ComeUp6000, экспедиционник с ксено-люстрой, шнорх, расточеные и совмещёные каналы ГБЦ и коллкторов со штифтами, ГНЦ ГК нах.. - болты РВ 213 и Пилот рулят!...+всякие другие ништяки.... Строительство ТраХтора продолжается!!! ШН не Г!!!!!!!!!!!!! |
#3879 |
ну да погорячился
#3880 | |||||||||||||||||||||||
Одевать для того чтобы "чувствовать" минимальный зазор -перетягивать нельзя и чтобы болталось нельзя...Надетое колесо своего рода плечо приложеное к ступичному, без которого ничего толкового не получиться отрегулировать...(это если нет стойки с индикатором)
Закладки |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
