Старый 11.06.2010, 01:18   #11
Re: Проблема при заправке бензином: отщелкивает пистолет
Сегодня глядел долго в дырку бензобака и не увидел там никакого клапана Всё-таки склоняюсь к конструктивному
недостатку...
Так и есть. 99% это проблема в кривоватой конструкции горловины!
Старый 11.06.2010, 07:47   #12
Вес репутации: 90
Когда я машинку из салона на Смольном Буяне забирал, на ближайшей АЗС (вроде тат-нефть там у моста), тоже пистолет отщёлкивало, после первой заправке всё стало нормально. Там стоит какой-то клапан, который различает тип топлива, если попробовать залить в бак солярку, она не зальётся
Старый 11.06.2010, 08:39   #13
Вес репутации: 95
А у меня в горловине бака стоит такая типа резиново-пластиковая перегородка, ее и отодвигаю пистолетом. Но все равно отщелкивает, даже на самом маленьком напоре, причем не важно как пистолет вставлен: глубоко или нет. Выход один - защелку на максимум, пистолет на 10 часов и стой - держи!
Старый 11.06.2010, 09:18   #14
Радуйтесь, что отщелкивает. Во-первых не перельете, а во-вторых слить бензин шлангом их бака Нивы (Шнивы) ооооочень сложно, практически невозможно. Грушей качать рука утанет. По-этому я и не ставлю ни каких крышек с замками на бак, так как не боюсь, что у меня бензин сольют.
Старый 11.06.2010, 13:12   #15
Mr.Van
А у меня вот слили этой зимой пол бака, как то у них всё хорошо получилось это сделать!
Старый 11.06.2010, 14:33   #16
GSP
Аватар для GSP
Mr.Van, ты сам попробуй туда шланчик засунуть получится или нет, я пробовал, не вышло, а то, что отщелкивается я привык уже зимою думаю будут правда проблемы с этим, т.к. руки мерзнуть будут ....
Я человек добрый, но память у меня хорошая
GSP вне форума   Профиль GSP Послать GSP личное сообщение Найти сообщения GSP Страничка GSP Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 10:53   #17
У меня тоже постоянно отщелкивало,стал искать способы положения пистолета в баке-нашел: нос пистолета должен смотреть влево вниз и пистоль засунут до упора.Но иногда всё равно щелкает.
Старый 16.06.2010, 21:18   #18
Леонид
Авто: Нива-шевроле(2005 г.в.)
ЛёёХа, Все так и есть.Заправщики на заправках так и делают,влево вниз.
Старый 19.06.2010, 00:28   #19
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
Первый раз заправлялся вообще понять не мог в чем дело... хорошо рядом адекватные люди были)
Завидую людям которые могут сказать "лейте до отсечки"
Положение при котором не надо придерживать) до сих пор не найдено..
У меня положение такое: вставить прямо, повернуть по часовой на 20-30 градусов. Придерживать можно 1 пальцем, зимой держатся за шланг)
При продаже, не забыть сообщить о такой фишке) В первый раз на заправке (меня не предупредили) , пожалел что заказал 30 литров, при отсечке через каждые пол литра... глупо себя чувствовал..
Старый 19.06.2010, 09:06   #20
Попробуйте просто пистолет не до конца вставлять. У меня так без отсечек получается заправиться до состояния "видно бензин в горловине"
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
