Старый 09.11.2010, 16:32   #141
Так что теперь сможешь освоить навыки экономичного вождения
Только не переусердствуй с экономией, с такой ездой окружающие водители заплюют отмываться дороже будет.
Старый 19.11.2010, 11:29   #142
KNOPFLER
Авто: 2123
Вопрос к владельцам Шеви - Матрикс первой версии. Какое напряжение бортовой сети показывает на БК при условии установки нового или "полностью заряженного" аккумулятора. Какое напряжение подзарядки показывает на работающем двигателе без доп нагрузки. У меня с понижением температу ры за бортом, показания вольтметра БК начали скакать от13,4 до 14в. Есть подозрения о проблеме подзаряда, может дело в счетках генератора. Аккумулятор за ночь высасывает с 12,7 до 11,8в. Показания смотрю по БК. В выхи замеры сделаю нормальным аналоговым тестером. Но как проверить исправность генератора?
Старый 19.11.2010, 21:35   #143
as423
Аватар для as423
Исправность генератора проверять только нормальным мультиметром, до БК сигнал идёт через кучу соединений на каждом идёт небольшая потеря, врезультате БК обычно занижают на 0,5-2В.
Что бы проверить генератор меряй напряжение на клемах АКБ, при выключенных потребителях(без нагрузки) и при включённом дальнем, обогреве, печке на максимум и тд (под нагрузкой). Точных цифр на ШН не помню, но без нагрузки не меньше 14В, под нагрузкой не меньше 13В.
А вот если АКБ за ночь садится то есть смысл проверить ток утечки.
Старый 19.11.2010, 21:44   #144
Не факт...
Сейчас ночью температура падает до -10. По всем законам физики ёмкость аккумулятора падает... Если он старый, то падение может быть существенным... Проверь для начала (не пальцем), что во всех банках аккумулятора электролит в норме... Может он банально сухой
Старый 06.02.2011, 20:17   #145
andkorol
Аватар для andkorol
Авто: Renault Duster
Подкину вопросик по БК Штат Шеви Матрикс 2, может кто сталкивался: когда завожу авто, иногда (примерно через раз) на БК появляется сигнал типа сирены и на экране мигает машинка с надписью "КД 1". Что это означает?
И кстати как звук на БК вырубить? Поднадоела трескотня уже))
Последний раз редактировалось andkorol; 06.02.2011 в 22:49.
Старый 12.07.2011, 16:32   #146
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
lectar, лови ссылку по БК в Севске http://www.autoohrana29.ru/
тока сам я к ним еще не доехал...
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 12.07.2011, 19:43   #147
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
Вес репутации: 70
спасиб дружище, гляну ща!
Старый 12.07.2011, 19:50   #148
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
Вес репутации: 70
http://avtogsm.ru/index.php?productID=1039
greativ, вот тут глянь
Старый 12.07.2011, 22:35   #149
greativ
Аватар для greativ
lectar, спасибо за ссылку! )))
я пока склоняюсь к Штату, вот тока к какому, пока не определился с моделью... хочу чтобы в панель входил... ближе к выходному съезжу к ентим ребятам на Лесную, буду на месте еще советоваться...
Старый 14.07.2011, 21:51   #150
greativ
Аватар для greativ
сегодня приобрел БК Штат-Шеви-матрикс-3 в выходные займусь установкой!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
