Старый 24.03.2011, 22:14   #1
Дмитрий
Гость
Сообщений: n/a
Вибрация на ходу
Добрый день всем. У моей Шнивы на скорости от 75 до 90км/ч идёт сильная вибрация причём без разницы что на передаче что накатом и именно в этом скоростном диапозоне причём так сильно отдаёт по кузову что уши закладывает. До 70 машинка идёт нормально и без вибраций и после 95 вообще отлично.Буду очень признателен любому совету
  Профиль Дмитрий Послать Дмитрий личное сообщение Найти сообщения Дмитрий Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 23:23   #2
Вес репутации: 81
Re: Вибрация на ходу
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Проверь резину, сначала визуально, чтоб не била, а потом, если ровная,балансировку.
Старый 25.03.2011, 00:01   #3
.....была подобная беда на старой "Ниве" гул-вибрация с 80 до 95 (примерно)....закончилось вот так -см. фото....."умер" подшипник на заднем мосту......
ID:	2337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2338   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2011, 00:42   #4
Это не умер, это стопорное кольцо сошло. Либо кольцо некачественное, либо перекалили при замене подшипника, либо на холодную заколачивали.
Старый 25.03.2011, 06:11   #5
....не командир)))....."умер" именно подшипник....а кольцо стопорное и внутреннею обойму подшипника срезал уже "болгаркой"......
Старый 25.03.2011, 09:39   #6
.....с учётом этого .... http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=197&page=6 (сальник)....очень вероятно, что был низкий уровень масла в заднем мосту...
пы.сы. ...по мне так вопрос надо в одном месте "рисовать"...... что б вся "инфа" была в одном месте.....
Старый 25.03.2011, 10:33   #7
Как вариант-проверь карданы,может идёт дисбаланс на определённых скоростях.
Старый 25.03.2011, 14:24   #8
вот незнаю как на Шниве, но на ниве старой очень популярна была операция под названием центровка РК. А про резину дак ещё промыть не забудь.
Старый 25.03.2011, 14:54   #9
Вес репутации: 94
Дмитрий, а ручку раздатки не колотит?
И вообще, как сам оцениваешь откуда вибрация? Всю машину трясет или все же от раздатки идет? Рычаг КПП колбасит?
А если проверить первичный вал - врубить на нейтралку раздатку, в КПП 3 или 4 передачу и погазовать... (есессно на стоячей машине)
Ну и не стоит забывать, что на ходу постоянно работают и раздатка и карданы, оттуда вибрация тоже может быть о-го-го. Карданы можно проверить снимая их поочередно и катаясь. У знакомого на шниве из-за переднего кардана сильная вибра была, определил именно так.
Старый 25.03.2011, 15:54   #10
Внутренняя вышла вместе с шариками?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
