Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
30.08.2012, 14:04 | #31 |
Re: Система охлаждения
30.08.2012, 14:36 | #32 |
если дунул и уже выходит - фигня какая то. Скорее всего выходит черз штуцер верхний? Если от "дунул" выходит через крышку - крышка гумно. Менять. По этому у тебя система и не парит, но снижение давления внутри системы противоположно влияет на температуру кипения. Вода (как и тосол) кипят при 100 при нормальном (атмосферном давлении) При повышении давления до 1 атм система кипит уже при 110 (примерно) градусов. Еще возможен выброс антифриза от его перелива. При нагреве анифриз сильно расширяется. По этому нельзя переливать его выше отметки MAX.
30.08.2012, 15:39 | #33 |
30.08.2012, 16:06 | #34 |
Дунул ртом , верхний патрубок затыкал воздух выходил через крышку , а в системе у меня , после всех злоключений , гремучая смесь из тосола , антифриза и воды
30.08.2012, 16:09 | #35 |
R Cuper, меняй с промывкой. (вода + жижа)
30.08.2012, 16:58 | #36 |
А вот что говорит журнал За рулём.... Т.е. хорошая крышка та, клапан которой открывается при 1,5 кг/см.. Т.е. человеку с сильными лёгкими реально создать такое давление.. Лучше пользоваться манометром...
30.08.2012, 20:57 | #37 |
Бачок входит в систему независимо от открытия-закрытия термостата. Тосол же начинает идти в него через верхний "паровоздушный" шланг сразу после запуска двигателя. |
30.08.2012, 21:01 | #38 |
[quote=Neverhood;67192]R Cuper, если не поднимается выше 85 то это странно. Либо датчик врёт, либо привет термостату. Определяешь что 85 по БК или по приборной панели?
Я уже третий термостат меняю.Пробую разные марки. Температура по БК 84-86. На родном было 90. |
31.08.2012, 12:10 | #39 |
Вроде все нормализовалось,правда эти 3 дня ездил очень мало,но если началось ,то просто так не кончится так,что думаю,тема не закрыта.В любом случае,всем спасибо за понимание.Кстати как грамотно промыть систему,или еще пару недель потерпеть?
31.08.2012, 12:36 | #40 |
R Cuper, всё зависит от жижи купленной для промывки. Погугли отзывы.
Закладки |
Похожие темы | ||||
Система выхлопа | ALEX | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 214 | 13.04.2022 11:39 |
Вентиляторы охлаждения двигателя | симсон | Электрика: все, кроме ЭСУД | 97 | 09.07.2017 21:42 |
Система вентиляции картера | Dmitry | Вопросы и ответы | 10 | 28.11.2009 15:13 |
