Старый 24.04.2014, 13:34   #881
Re: Вопросы новичков
На яме посмотрел- стоит пластина пружинная. Был не прав. Пыльник тоже порван. Купил в Астре за 200р в отделе перед ДАВ. Цена ему рублей 30, но никуда не денешься.
Н283ЕР
Старый 01.12.2014, 13:42   #882
p6001313
Авто: Нива Шевроле LE 2014
Вопрос как правильно обкатать двигатель Нивы Шевроле какой скоростной режим желателен и тд
Спасибо
p6001313 вне форума   Профиль p6001313 Послать p6001313 личное сообщение Найти сообщения p6001313 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 21:11   #883
Сообщение от p6001313 Посмотреть сообщение
Спасибо
2.4 Обкатка нового двигателя
...с бензиновым двигателем не допускать высоких оборотов двигателя первые 1000 км. Только после пробега 3000 км . двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необходимость диктуется следующими причинам:
Стенки цилиндров, поршни и кольца имеют микроскопические шероховатости до начала эксплуатации. В процессе обкатки эти маленькие неровности устраняются. Высокие обороты на новом или отремонтированном двигателе могут привести к крохотным задирам, которые со временем приведут к выходу поршня из строя. Таким образом, принимая во внимание срок службы двигателя, желательно первые 1000—1500 км не эксплуатировать двигатель на высоких оборотах.
Воспользуйтесь следующими рекомендациями при обкатке автомобиля:
Плавно изменяйте скорость движения (и вместе с ней частоту вращения коленчатого вала), чтобы движущиеся детали хорошо приработались друг к другу.
Не превышайте допустимых оборотов при обкатке двигателя на различных передачах.
Лучше чаще переключать передачи, чем превышать обороты, рекомендуемые для каждой скоро-сти.
На проселочной дороге двигатель ведет себя во время обкатки лучше всего. В течение следующих 500 км пробега Вы можете постепенно увеличивать частоту вращения коленчатого вала.
Начиная с пробега 1000 км и до 1500 км обороты двигателя иногда могут быть немного превышены. Опытные водители используют для этого дороги с уклонами. В этих условиях можно увеличить обороты двигателя, не перегружая его. Обратите внимание на то, чтобы двигатель был хорошо прогрет, то есть автомобиль должен проехать перед этим минимум 25 км.
Автомобиль должен пройти около 3000 км ., прежде чем завершится его обкатка. При преимущественно городском режиме движения обкатка должна продолжаться еще дольше.
как то так)...я бы не превышал 3000-3500 об.
Старый 01.12.2014, 22:00   #884
p6001313
Спасибо исчерпывающий ответ буду беречь
Старый 03.12.2014, 20:06   #885
p6001313
Еще вопрос предложили не за дорого резину зимнюю Хаккапелита 5 215 65 16 но т 102 а не 98 как рекомендуют на шниву критична эта разница?
Старый 03.12.2014, 20:18   #886
Думаю, что разницы не почувствуешь - это скоростной индекс. 98T - это макс. 190 км/ч
Старый 03.12.2014, 20:42   #887
p6001313
нет 190 км ч это Т а 102 это вес до 850 кг а на шниве идет до 750 кг значит можно брать?
Старый 03.12.2014, 21:11   #888
p6001313, как говорят господа в думе- лишний хер в жопе не помеха. бери с запасом, ничего страшного
Старый 03.12.2014, 23:14   #889
p6001313
Ясно спасибо беру тогда.Но хер в зад сравнение как то не очень
Старый 04.12.2014, 00:02   #890
Сколько лет ей?
У меня в районе 5-го сезона использования шишками пошла.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
