Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система Обсуждение вопросов по двигателю автомобиля: Механика и система управления двигателем (ЭСУД), выхлопная ситема |
08.02.2013, 17:04 | #21 |
Re: Сетка бензонасоса: замена своими руками
Винипух, ну при полном баке уже никакой наклон не поможет. Вариант - только "отсасывать". Реально это кстати? Шланг можно засунуть?
08.02.2013, 17:17 | #22 |
А можно ведь и бензобак снять снизу, а потом вылить бензин через дырку для горловины
08.02.2013, 22:07 | #23 | |||||||||||||||||||||||
не пробовал, но думаю небольшого диаметра и гибкий можно. в дороге (если нет ничего под рукой) можно снизу, сняв фильтр на подсос пробовать.....предварительн� � пособирав тару по обочинам))) |
16.06.2013, 11:54 | #24 |
Вчера опять бензонасос вытаскивал. Мамам конструкторов, наверное, долго икалось. Вот почему бы, или приемный стакан не сделать на несколько миллиметров поменьше диаметром, или, наоборот, лючок чуть побольше. Чтобы потом этот стакан из бака не вылавливать.
16.06.2013, 18:40 | #25 |
странно, раньше вроди не было проблем с этим... Вот то что в баке бенза должно быть по минимуму, и хорошо что лючек сделали в кузорве. А могли бы и не сделать!
16.06.2013, 19:21 | #26 |
16.06.2013, 19:30 | #27 |
10.12.2016, 23:12 | #28 |
И снова бензонасос.
Надеюсь до замены не дойдет. Сел, завелась сразу как обычно без проблем. (проблем с заводом никогда не было). Через секунда заглохла. Больше не схватывает. Крутит стартер бодро. Бензонасоса не слышно. На рампе проверил - ничего нет пусто. В целом на главном форуме много у кого такая обобщенная проблема: "Сегодня похолодало до -20, сел, завелась и сразу заглохла, бензонасоса не слышно" Дальше мнения расходятся. И без конкретики. Завтра буду пробовать с реле, предохранителем, сбрасыванием клеммы. Но если есть советы или подобный опыт - пригодятся! |
25.12.2016, 21:10 | #29 |
В итоге это был сам бензонасос. Поменял.
Реле в порядке, предохранитель в порядке. 12 В до бензонасоса приходило. Давления в рампе не было. На снятый бензонасос 12 вольт подавал - молчит. Поставил новый. |
28.04.2017, 20:02 | #30 | |
Заметил при обгоне что двигатель как то сам себя душит,получилось так что надо было очень шустро обогнать машинку,стартанул на второй и раскрутил моторчик что то так очень много но при максималке движок как то начал сам сбавлять обороты.Фильтр поменян но сеточка бензонасоса очень старая.Может быть что она засралась и выдаёт такой забавный фокус.
Закладки |
Метки |
бензонасос , сетка , сеточка |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Похожие темы | ||||
Бюджетный лифт ШНивы своими руками | Windy | Своими руками | 374 | 15.01.2016 03:16 |
Клубная футболка своими руками! | Neverhood | Своими руками | 26 | 27.12.2011 22:49 |
Шумоизоляция своими руками | _Den_ | Своими руками | 55 | 11.06.2011 00:02 |
Прицеп - своими руками | Olegich | Своими руками | 2 | 07.04.2010 20:00 |
Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
