Старый 19.11.2009, 22:58   #1
Злость Проблема с коробкой или сцеплением
вчера весь день очень туго вкулючались передачи, к концу дня вообще перестали включатся теперь воткнуть передачу можно только с остановленным двигателем, приходится останавливаться и глушить двигатель чтобы передвинуть рычаг, еле добрался до дома, теперь нужно гнать в сервис авторитетовский, абидно блин...
хорошо не на рыбалке заклинило, а то бы полный пипец был в 100км от города в каких-то лесах застрять...
ощущение такое, что сцепление не выжимается вообще...
Старый 19.11.2009, 23:19   #2
Re: Проблема с коробкой или сцеплением
у машинки есть такое свойство - из леса до дороги даже с пробитой прокладкой доедет...
у меня сегодня был с утра "прикол" (- газ кончился еще вчера, бенза там думал литров 5 есть, на день думал хватит...), в общем еду по гагарина от швейки - сворачиваю налево на обводный и мужичок дорогу переходит!!! ну я по тормозам, в общем он прошел смотрю заглох, завожу - нифига, за мной сзади очередь, я стою как бы перегородив тем, кто едет по гагарина. включил аварийку, пытаюсь быстро завестись, завелся сразу обороты на 3000, через секунду все равно глохну, завожусь-завожусь и глохну, ну что за черт блин :(((((( весь расстоился, открываю капот, прямо посередине перекрестка....
всё нормально, напруга на клеммах 12.8, свеча одна выкрученная наугад в идеале, искра есть, что может такое быть... думу думаю, уже 20 минут так стою.
потом решаюсь попробовать на газу завестись (его как бы ноль, но там еще есть всегда остатки-то). завелась мгновенно, ну радостный поехал... заправился бензом под завязку...
Старый 19.11.2009, 23:50   #3
Скорее всего разгерметизация системы сцепления...
Посмотри много-ли жидкости в бачке сцепления...
Если проблема назревала постепенно, значит течь незначительная и можно долить тормозухи и доехать до сервиса...
Старый 19.11.2009, 23:57   #4
solsen, Это точно сцепление сдохло. Но не сам диск с корзиной, так как ты доехал, а томозуха из привода вытекла. Скорей всего рабочий цилиндр умер. Лучше его в сборе заменить. Все прокачать и все. Там делов то, если яма или эстакада есть на пол часа. Хотя я и без эстакады в гараже менял.
Старый 20.11.2009, 00:07   #5
Юрий007, не факт... педаль бы в полу была.
Старый 20.11.2009, 00:23   #6
с педалью все нормально никакой разницы нету, как раньше так и сейчас...
жидкость посмотрю, надо только в книжке порыться посмотреть где она есть :)
если со второй стартовать, то вобщемто до авторитета как-нить доеду, только надо время подугадать, чтобы в пробках не создавать проблем...
Старый 20.11.2009, 00:46   #7
Я и на третьей без проблем стартовал для интереса...
Так-что доедешь... хотя если есть яма, то самая та проблема для первого опыта починки...
Старый 20.11.2009, 08:36   #8
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
у меня таже проблема была, вытекла тормозуха. приехал в ремонт, поменяли оба цилиндра. с места трогаюсь все ок, разгон 4-я передача, скорость 30, 3000 оборотов.
возвращаюсь, регулируют, прокачивают... таже хрень. говорят сцепление сгорело. забираю машину громко матюгаясь приезжаю в гараж и чтоб вы думали.... ктото из мастеров выгонял машину из бокса и чтоб не прогревать воткнул понижайку...а обратно, кто , дядя включать будет???
сразу не заметил, такчто сцепление скорее всего не пичем
Старый 20.11.2009, 08:38   #9
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
У меня такая же беда была когда воздух в систему попал. Сьездил в гараж прокачал сцепление, добавил тормозухи и опять всё стало легко включаться
Место для вашей рекламы
Старый 20.11.2009, 08:42   #10
Костя, Если бы диск подгорел, то он передачи воткнуть мог бы, но ехал очень медленно, если бы вообще ехал. А тут он едет и как я понял проблем при движении нет. Мой вердикт. Вытекла тормозуха и скорей всего из рабочего цилиндра (там чаще течет, потому, что больше подвержен внешним воздействиям). Причина течи, я думаю, порвался пыльник цилиндра и туда попала грязь, которая и повредила манжеты. Как вариант дешевого ремонта, можно разобрать сам цилиндр осмотреть его и если стенки без раковин просто поменять манжеты. Цена ремкомплекта копеечная (если они вообще сейчас продаются). Обычно меняют в сборе и не паряться.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
