Старый 21.03.2010, 22:23   #51
Re: Плохо заводится.
Windy, До чего умен... Я бы не догадался ...
Если серьезно, все правильно сказал...
Старый 21.03.2010, 22:44   #52
vvs_07
Авто: шнива конечно
бензонасос работает, отсоеденяли от фильтра шланг даже...брызгает.
Искры нет , питание на катушке есть.
Самое интересное когда в гараж поставил, завелась.. блин.. как буд то и ничего небыло... показатели в норме , ошибок нет
в другую тему случайно ткнул.. пардон.. думал как на рыбалке... чем больше удочек тем больше шансов словить рыбу.Недумал что так быстро кто то напишет.. респект форуму!!!
vvs_07 вне форума   Профиль vvs_07 Послать vvs_07 личное сообщение Найти сообщения vvs_07 Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 23:55   #53
vvs_07
Авто: шнива конечно
нароооод!! идеи есть??? по поводу проблемы?
... есть уточнения неисправности...
на холодную заводиься без проблем. после 15-20 мин. работы с воздуховода, тот что дует на лобовое стеклос левой стороны в салоне начинает идти дым небольшой (запах похож на горелую резину).... разобрал низ торпеды, снял приборы.. хотел добраться до жгутов... добрался но видно плохо, пока ничего не заметил подозрительного... от куда идёт дым ненашёл. Скорее всего дым идёт когда машина работает. А когда двигатель прогреваеться до 90-95 градусов глохнет и незаводиться.
Старый 23.03.2010, 08:56   #54
Вес репутации: 122
vvs_07, Ну раз идет дым, значит или уже что-то плавится, или уже что-то горит.
Проверь блок предохранителей на предмет оплавления (посадочные места предохранителей), все точки массы в машине (на форуме об этом есть тема), нужно осмотреть жугы, возможно, имеет место перетирание.
Старый 23.03.2010, 09:38   #55
Сообщение от vvs_07 Посмотреть сообщение
С этим лучше не шутить... Скидывай торпеду полностью
(так виднее будет) и аккуратно раскочегаривай машину...
Возможно, что левая проводка дымит, например сигнализации..
Старый 23.03.2010, 12:41   #56
Вес репутации: 90
Кто знает почему-утром заводишь двигатель, педаль газа не трогаешь, двигатель пускается легко,работает 5 секунд и глохнет. Заводишь тут же 2ой раз-и без проблем работает,прогревается. В движении никаких проблем,хотя пару раз показалось что есть провалы на разгоне.
на десятке была такая же проблема - причем проявлялась не постоянно, а раз на 15-20 запусков движка, вылечил заменой РХХ и промывкой дроссельного узла
Старый 23.03.2010, 13:15   #57
Вес репутации: 123
Перешел с РН на Лукойл, данная проблема пропала
Старый 23.03.2010, 16:14   #58
В пятницу заправился как обычно на РН и с субботы началось.
Отец уехал на дачу и там не смог завестись, хотел уже помощь клуба брать, но там сосед помог, посмотрели всё свечи оказались сырыми. Вкрутили запасной комплект и завелась, доехал нормально. А с воскресенья при прогреве обороты гуляют от 1500до 2500 и прогретый двигатель периодически глохнет на холостых, надо карб. снимать чистить, а он собака на гарантии, в январе новый поставил. Может само рассосётся или химию какую залить? Кто химией чистил успешно систему питания?
Старый 23.03.2010, 16:19   #59
kasper, Если карб Солекс, то когда гуляют холостые скорей все виноват клапан холостого хода. Надо его выкрутить, продуть - прочистить. Когда двигатель не заведен, то при включенном зажигании если от него проводок отсоединять он должен щелкать.
Старый 23.03.2010, 16:46   #60
Вес репутации: 123
kasper, блин, я-то думал у меня одного проблема с роснефтью. до этого ладушка была, тоже проблемы были - завожу в общем - подсос вытащил на полную - ключом так вжик - затарахтела - обороты поднимаются до 2000 тысяч и сразу же глохнет. снова завожу - снова 2000 и сразу глохнет. и так раз пять подряд!
заправился на лукойле вчера, сегодня выхожу, заводить собираюсь - подсос вытащил - ключом кручу - вжик - обороты моментом до 2000 и не падают!
а машину я не чищу, просто тыщь 5000 оборотов двигатель покручу и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
