Старый 29.12.2010, 16:44   #151
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
Andrik,
Сдерни разъем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и поезди. Должен загореться чек енжин, будет немного тупить, но проблем с переключением передач не будет. Если все так, то втыкаем разъем ДПДЗ на место, сбрасываем ошибку и рысью в магазин за новым ДПДЗ.
Сходил протестил ДПДЗ (по мануалу к ШМАТРИКСУ) показания изменятся ровно без скачков всё как положено от 0 до 100. Проблем с переключением не было, проблема возникает при нейтрали как вариант в ожидании на светофоре.
Andrik вне форума   Профиль Andrik Послать Andrik личное сообщение Найти сообщения Andrik Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:22   #152
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Проделай то же самое на прогретой машине с регулятором холостого хода (РХХ).
Старый 29.12.2010, 22:30   #153
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
В мануале про диагностику РХХ ни слова, буду признателен если подскажите как это сделать. Вечером при запуске ключём, двигатель вроде схватывает но сразу падают обороты, если не помочь газом то машинка глохнет , какая то непруха перед НГ
Старый 29.12.2010, 23:13   #154
Северодвинец
Это скорее всего РХХ. Или сам шаговый двигатель помирает или шток забился маслом, которое на морозе густеет и не дает выставить точное кол-во шагов холостого хода. На хорошо прогретой машине и при не очень низкой температуре обычно не беспокоит. Вот я и говорю, прогрей двигатель до рабочей температуры, сдерни разъем с РХХ и поезди. Если глохнуть на нейтрали перестанет, то разъем на место, ошибку сбросить и рысью в магазин за новым РХХ :)
Старый 29.12.2010, 23:16   #155
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
ОК! Завтра попробую. Спасибо за советы.
Старый 30.12.2010, 22:07   #156
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
Сегодня заменил РХХ, 500 р. + 30 мин работы на свежем воздухе и о чудо всё заработало как надо.
Какая всётаки умная машинка ШНИВА, неисправность вылезла до затяжных выходных ...
Старый 31.12.2010, 01:55   #157
Северодвинец
Не забываем про плюсеги ;)
Старый 31.12.2010, 14:11   #158
Andrik
Авто: млечка 768
Изображений: 4
Старый 01.01.2011, 19:07   #159
Заменил РХХ,работает как часы.В -14 сегодня завелся без проблем,не газуя как обычно,жду морозов -20, -30 чтоб протестить окончательно.
Старый 02.01.2011, 16:18   #160
после морозов аккумулятор снял и в тепло поставил,
31 декабря воткнул обратно, машинка завелась с пол тычка,
съездил в талаги и обратно, потом машинка стояла, сегодня думал заведу без проблем,
сажусь в машину а аккумулятор почти полностью разряжен (хорошо хоть двери открылись, с сигналки снял)
странно вроде как-то, по идее подзарядится должен был хоть немного,
да и морозов не было, чтобы вот так разряжаться??*
сегодня подзарядим его, как бы не получилось что он во время движения не заряжается О_о
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
