Старый 09.04.2011, 21:24   #11
Вес репутации: 90
Re: Ручник не держит одно колесо
mikel, передний трос не менял. Но опять же - левое колесо хватает намертво!
Старый 09.04.2011, 22:42   #12
Вес репутации: 99
Может не по центру трос проложили?
Старый 09.04.2011, 23:07   #13
Попробуй поменять пружинки большие верхние, пес знает, вдруг у них усилие сжатия со временем оказалось разным, отсюда и "тянет" то колесо где пружина слабей...
ну или тросик всеже клинит.
На скока щелчков храповика поднимается ручник!?
Старый 09.04.2011, 23:17   #14
Вес репутации: 90
Diversant,да хоть и износились пружины и что? Не будут колодки назад возвращаться. А раздвигаться и упираться в барабан должны!!!
Тут вот что посоветовали на главном форуме
"mws, выроботка на барабане с одной стороны больше с другой меньше! Когда затягиваешь ручник, трос сжимает возвратную пружину, та что на самом тросе возле колодок. Пружина сжата и не дает тросу дальше перемещать полумесяц. Из-за износа барабана, накладка колодки не тормозит барабан. Итог: подрежь 2-3 витка возвратной пружины на самом тросе!"
Старый 10.04.2011, 00:41   #15
Alexx
Аватар для Alexx
Вес репутации: 55
mws- могу скинуть тел мастера который помог мне справиться с этой проблемой.
Последний раз редактировалось _Den_; 10.04.2011 в 16:24.
Старый 10.04.2011, 00:47   #16
Alexx
Аватар для Alexx
Вес репутации: 55
а так при ремонте были заменены колодки и тормозной цилиндр /к стати у него один из толкателей не уходил полностью/
Старый 10.04.2011, 00:57   #17
"mws, выроботка на барабане с одной стороны больше с другой меньше!..."
это как!?
Старый 10.04.2011, 10:08   #18
Одиссей
mws, меняй барабан, правильно сказали износ(выработка) левого и правого барабана неравномерный.Из-за этого усилие натяжения тросика ручника разное(один тросик разжал колодки намертво, а второй только притянул к барабану). Неравномерный износ барабана произошел вероятно из-за закисания заднего тормозного цилиндра противоположного колеса или неправильной работы "колдуна" Проверь при поднятом ручнике оба тросика вышли из оболочек равномерно или с перекосом.
Старый 10.04.2011, 14:38   #19
Вячеслав
Аватар для Вячеслав
Авто: chevy-niva 2010г.
попробуй обрезать витка 3-4 на пружинке которая находится на наконечнике тросика. так как бывало эта пружинка не давала полного разжатия колодок. пружина находится на тросике за колодками.
Вячеслав вне форума   Профиль Вячеслав Послать Вячеслав личное сообщение Найти сообщения Вячеслав Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 17:32   #20
Вес репутации: 123
Была такая же проблема, заменили над задним мостом тройничок и шланг к левому колесу (у меня оно не тормозило вообще). И все барабаны с колодками.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
