Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#291 |
Нет, скорее всего заказывать.
Самому слишком много приспособ надо, начиная с кондуктора для моста. Иначе поведёт при сварке. |
#292 | |||||||||||||||||||||||
А так обварить не получится,без кондуктора этого??Потихоньку,правый-левый,правый-левый по прихваточке и почаще охлаждать ![]() ![]() |
#293 |
Аккуратно попробовать можно
#294 |
подскажи пожалуйста как переделал нижнее крепление ? тягу колдуна подобрал от другого авто или наращивал? |
#295 |
#296 | |||||||||||||||||||||||
нижнее крепление переделал так ![]() http://fotki.yandex.ru/users/nimoff86/view/508918/ наростил тягу от моста до тяги колдуна |
#297 | |||||||||||||||||||||||
Спасибо буду думать где найти толкового сварщика |
#298 |
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4016.
Вот какие нарыл на главном, подходят нам на задние пружины. |
#300 |
Я дак делал так:
у меня в гараже есть лист металла 8 мм. Из него по форме шаровой болгаркой выпиливал по 4 штуки(8 штук). Через шаровую размечал и сверлил отверстия. Потом стягивал болтами и ещё раз обтачивал пакет проставок чтоб получилась одна цельная проставка.Примерно так отмеченное красным обтачивал зачистным (толстым) диском для болгарки сваркой прихватил чтоб пакет не распался. Фото в процессе нет нашёл только такую
Лифт, Yokogama Geolаndаr MT 30*9.5/15, СРПМ, ГП 4,3 с пневмоблокировками, аморты ТОКИКО по кругу, кулаки и полуоси с двурядными подшами, усиленный мост, лебёдка ComeUp6000, экспедиционник с ксено-люстрой, шнорх, расточеные и совмещёные каналы ГБЦ и коллкторов со штифтами, ГНЦ ГК нах.. - болты РВ 213 и Пилот рулят!...+всякие другие ништяки.... Строительство ТраХтора продолжается!!! ШН не Г!!!!!!!!!!!!! |
Закладки |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
ГАЗофикация ШНивы: опыт и обсуждение | Windy | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 173 | 17.10.2012 19:13 |
Флокирование салона ШНивы | ass7 | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 7 | 26.08.2011 15:39 |
Прицеп - своими руками | Olegich | Своими руками | 2 | 07.04.2010 20:00 |
Замена хайджеку своими руками | Windy | Своими руками | 13 | 05.04.2010 22:10 |
