Старый 27.12.2011, 22:20   #31
Re: Заглох на ходу. Нужен совет!
А может это,как у Санька,ДМРВ.У него тож не заводилась вроде с неисправным то.С мозгом то все в порядке точно?
дмрв связан с подачей топлива?
на контроллере предохранители, которые там стоят, проверил, а так фиг его знает....чек тухнет при попытке завести.
А иммобилайзер не блокирует стартер?
точно не знаю.....но где то когда то слышал, что вроде форсунки умеет отключать....потому и спрашиваю, кто чего знает.
Старый 27.12.2011, 22:23   #32
цитата:"Контроллер "Бош7.9.7" работает нормально, по надежности редко, но вопросы есть. Прошивки стандартные "Евро", сейчас есть много и тюнинговых прошивок. Если машина не гарантийная, то рекомендую с "Евро-3,4" перешить на "Евро-2". На нашем бензине машина пойдет лучше. Основные отличия Бош7.9.7 от Бош7.0 :
- в нем расположена вся электроника модуля зажигания: силовые ключи на полевых транзисторах... Теперь правильнее говорить не М.З., а катушка зажигания.
-есть датчик распред.вала (датчик фаз), но контроллер может работать и без него - попарный впрыск топлива как в 7.0.
- двигатель не работает без сигнала ДПКВ.
- есть управляемое и ключом зажигания, и контроллером реле стартера."
Старый 27.12.2011, 22:38   #33
pilgrim
Аватар для pilgrim
Винипух,
Я в шоке.
Ну не знаю я....
Старый 27.12.2011, 23:15   #34
есть огромное подозрение, что активировалась штатная противоугонная опция иммобилайзера. кто знает- как её сбросить, отключить и т.п.?
Без спец. оборудования только замена мозгов на мозги с неактивированным иммобилайзером..
Старый 27.12.2011, 23:17   #35
Если неисправен ДМРВ, то при отключении разъёма от ДМРВ двигатель всё равно заводится но в "аварийном" режиме
Старый 27.12.2011, 23:20   #36
а если разъём не отключать - не заведётся?
Старый 28.12.2011, 00:01   #37
Не знаю.. Но думаю, что зависит от его неисправности
Старый 28.12.2011, 09:23   #38
При не исправном ДМРВ -заведётся на 3-4 секунды и заглохнет.Если его отключить-заведётся в аварийном режиме. Тут что-то связано с управлением форсунками.Контроллер отключает форсунку,если нет искры на свече. Ещё надо посмотреть чип в ключе,или попробовать завести запасным ключом.
Старый 28.12.2011, 14:34   #39
Дмрв ни при чем. При проблемах с чипом должен ругаться иммо.
Старый 28.12.2011, 14:53   #40
Винипух, А в топливной рампе есть давление ?, топливо из золотника на конце рампы если его нажать разбрызгивает ?
Вибрация на ходу Дмитрий Ходовая и подвеска 68 08.06.2013 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
