Старый 28.05.2012, 23:22   #71
Re: Клубный сервис "Интер-авто": отчеты о ремонте
У нас Новодвинск впереди планеты всей.
В Архе тоже разброс цен более чем в 2 раза :)
600 это не самая дешевая цена, еще предлагали по 400 менять, но там совсем мутные люди, еще болт не закрутят, а в колотят, ну нафиг
Старый 28.05.2012, 23:32   #72
попробую в интеравто подвеску протрясти как денюшка появится, отпишусь о результате...
Старый 29.05.2012, 01:37   #73
inn
Аватар для inn
Авто: шнива ж, ясен палтус:))
inn, так машинку-то починили или нет?
Неаа, замена сальника не помогла - масло течет. И всем им непонятно в чем дело. Предложили заменить колокол - «правда отдельно он не продаётся, но у нас есть б/ушный, мы его вам за 50% продадим и за работу только 50% возьмём».
Но мне что-то эта идея не понравилась... и честно говоря, не представляю, что теперь делать...
Старый 29.05.2012, 06:40   #74
Вес репутации: 81
Сообщение от inn Посмотреть сообщение
...... а вот с коробкой – «загадка загадочная» - сальник хороший, стоит хорошо (все пружинки на месте и т.д. ...), но масло – ТЕЧЁТ!!!, что конечно, повергло работников сервиса в некоторое недоумение. Озвученные мне возможные варианты – дело в подшипнике или валу??? Если так, то совершенно не понятно, что с этим делать – пробовать менять? – сомневаюсь, что есть смысл и целесообразность... В результате, (на всякий случай) поменяли сальник.....
один...масло течет непосредственно по валу? а то на ШНивах бывали случаи, что масло летело по корпусу сальника (место посадки), лечится элементарным нанесением герметика при монтаже.
два...ещё при ситуации, когда "сальник хороший, стоит хорошо", но его постоянно пробивает надо бы проверить работоспособность сапуна коробки.
пы..сы.. при снятой коробке проверить бой вала - невелика проблема, вопросы по подшипникам, кривизне вала отпадут сами собой.
Удачи!
Старый 29.05.2012, 13:42   #75
inn
Аватар для inn
Винипух, Спасибо вам большое за советы и участие
не знаю, но сальник "сажали на герметик"
два...ещё при ситуации, когда "сальник хороший, стоит хорошо", но его постоянно пробивает надо бы проверить работоспособность сапуна коробки...
-вопрос насколько это может быть серьёзно и безотлагательно?
и непосредственно про клубный сервис...
я так понимаю, что если с поставленной задачей они не справились (устранить течь), то сейчас я, наверное, имею моральное право расчитывать, чтобы последующее снятие коробки (проверить бой вала) происходило не за мой счёт... Только вот ехать опять к ним совершенно не хочется, так как есть твёрдое убеждение, что если люди качественно не сделали работу за деньги, то бесплатно ( или за пол-цены) ТОЧНО не сделают
Последний раз редактировалось Windy; 29.05.2012 в 16:28.
Старый 29.05.2012, 18:43   #76
Попробуй позвони в off-road29.com, объясни ситуацию с течью, и что на герметик уже садили не забудь упомянуть, спроси стоимость примерную, если устроит смело к ним. Делают на совесть.
Старый 29.05.2012, 19:09   #77
inn
Аватар для inn
Спасибоооо, Костя!
Старый 29.05.2012, 19:18   #78
Спасибоооо, Костя!
Раньше постоянно у них ремонтился, потом у них постоянные очереди появились и стандартный ответ "на следующей неделе позвони", а машину как обычно хочется к выходным иметь уже сделанную
Старый 29.05.2012, 19:23   #79
inn
Аватар для inn
Позвонила, та же самая история - мы сейчас очень загружены...., предложили самостоятельно проверить сапун...
"самостоятельно" - в смысле не у них
Старый 29.05.2012, 23:45   #80
Вес репутации: 81
как поливает - настолько и серьезно....если поддерживать рабочий уровень масла, то влияет только на Ваш кошелек, время потраченное на доливку масла и моральное раздражение.
....если только следы масла, а ехать край как надо, то закупаем масло, шестигранник на пробку, шприц масляной (или медицинский большой) и едем...в дороге проверяем уровень в коробке, при необходимости проверяем и доливаем...при снижении уровня масла коробка начнет шуметь на скорости выше 80 км/час.
если уровень масла не поддерживать - как минимум сгорят подшипники при этом посадочные места прослабит, соответственно валы на выброс, по серьёзному так под замену пойдет практически весь фарш коробки. - это при условии, что коробка накроется и не станет причиной ДТП.
пы...сы... я бы перед поездкой убился бы но победил бы текущую манжетку - не дело на трассе вместо отдыха по машиной ползать.
Последний раз редактировалось Винипух; 30.05.2012 в 05:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
