Старый 09.09.2012, 20:43   #41
R Cuper
Вес репутации: 54
Re: Система охлаждения
Добрый всем вечер,уважаемые.Приехал из Плесецка,750 км полет нормальный.Остановился на даче,ну вот и началось,пар из под капота.Открыл,весь двиг в тосоле,в бачке явные следы масла,уровень масла вроде на месте.Ну вот и пришло время ремонта посерьезней.Наверное прокладочка,в лучшем случае.Готов выслушать мнение знающих ветеранов,а так же советы по ремонту,сервисам.Ведь завтра с утра мне придется какой нибудь посетить.Рядом с домом Ситроен,можете что нибудь про него сказать?Всем кто поучаствует заранее огромное спасибо.
R Cuper вне форума   Профиль R Cuper Послать R Cuper личное сообщение Найти сообщения R Cuper Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 20:46   #42
R Cuper, ситроен хороший сервис но дорогой
Старый 09.09.2012, 21:00   #43
R Cuper
Вес репутации: 54
Дорогой или дороговат?Лучше немножко переплатить,но не париться за качество(я так думаю).
Старый 09.09.2012, 22:52   #44
R Cuper, ROMAN в этом ситроене менял прокладку двигателя. Где то был его отчет. В принципе всё понравилось, ремонт произведен был качественно, но дороговато. Только пар из под капота не похож на пробой прокладки. При пробое прокладки тосол попадает в камеру сгорания, и там превращается в пар, выходя в систему выхлопа, при этом не работает одна свеча (один цилиндр). Если двигатель в тосоле, работает ровно, уровень масла не меняется, то скорее всего что то с патрубками или помпой случилось. Проверь для начала от куда сырость.
это читал? http://www.chevy-niva29.ru/stati/gar...-shevrole.html
Старый 10.09.2012, 07:23   #45
R Cuper
Вес репутации: 54
Сырость из патрубка который от термостата
идет вдоль головки в очень важное место,хотя думаю это не важно,т.к. сырость уже была из всех патрубков,помпа конечно вариант,но откуда следы масла?
Старый 10.09.2012, 08:55   #46
Сообщение от R Cuper Посмотреть сообщение
Да,видимо пробило прокладку ГБЦ.Может до этого подзагрел движок?
Старый 10.09.2012, 16:52   #47
R Cuper
Вес репутации: 54
Лошадка сегодня ночует в Ситроене,не знаю как,но они тоже пришли к прокладке ГБЦ,может потому,что я сказал,что ремкомплект лежит на заднем сидении.В общем помывка машины снаружи + двигатель,замена прокладки и т.д,промывка системы какой то гадостью(двухкратная),анти� �риз=около 9000 полновесных Российских рублей.По результатам обязательно отпишусь.А движок,один раз за время всех приключений комп. показал,температура более 110,сразу долил родниковой воды и темперература нормализовалась.
Старый 10.09.2012, 16:57   #48
R Cuper, скока??? мне весной в ЦСБ делали... ЗА всё отдал 3500 с антифризом сибирией. При этом парни еще и головку на правильность проверили. Однако ценнички...
Старый 10.09.2012, 17:17   #49
,замена прокладки и т.д,промывка системы= 9000 т.р
Если самостоятельно в гараже делать,самое сложное это открутить болты гбц,т.к там головка у болта на 12 мм. и многие просто сворачивают грани у шестигранника. Тогда только остаётся найти подходящую гайку,одеть её свёрху и обварить сварочным,а потом попробовать открутить.А остальное не сложно.
Старый 10.09.2012, 17:27   #50
SAN 296, шестигранники рвутся если только использовать плохие ключи. Сами болты каленые, и повторного использования не выносят. Если в сервисе нет акта или квитанции о расходных материалах, проси старые болты отдать. Выкинь сам, зная что в голове стоят новые.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
