Старый 26.08.2013, 10:52   #171
Re: Плохо заводится.
в движении движок работает будто перегрелся
а как работает перегревшийся движок?? Звук какой-то особенный???
Старый 26.08.2013, 13:38   #172
Neverhood,
сигналка стандартная, с завода...
работает как часы. вся остальная электрика тоже, ошибок не выдает.
но звук у двигателя стал будто на пазике длинном едешь
заехал к знакомому в гараж, он ничего не нашел, даже звука этого с открытой крышкой не услышал.
только когда все закрыто то ощущается.
когда стрелка ближе к красной зоне, то мотор начинает чуть-чуть посвистывать около 3000 оборотов
Старый 26.08.2013, 13:54   #173
проверь подсос воздуха в патрубках воздушных (к дроссельному узлу) и выхлопную систему на наличие прогара (проверь катализатор) ну и моторчик печки ещё может свистеть.
Старый 26.08.2013, 14:03   #174
печка свистит понятно как,
все остальное вечером посмотрю, только непонятно как все это может быть связано со стартером O_o
Старый 26.08.2013, 14:16   #175
А иммо у тебя есть или отключен? Просто может и не стартёр вовсе, а иммо шизить начал.
Старый 26.08.2013, 14:32   #176
иммо есть, не отключен...
но двигатель с ним не особо связан вроде-как.
Старый 26.08.2013, 14:36   #177
У тебя 2 разные проблемы, просто на вторую ты обратил внимание после того как она не завелась утром :) У самого часто так бывает :)
Старый 26.08.2013, 15:14   #178
Алексей29
Аватар для Алексей29
solsen, может быть, дело во втягивающем реле стартера, вой-бендикс не выходит из зацепления с маховиком, и стартер "воет".
Старый 26.08.2013, 21:45   #179
короче теперь еще и гена сдох...
стоял поперёк троицкого\гагарина.
аккум в ноль высадил, с движком непонятно чего.
машину в сервис утащили, с каждым разом все интереснее
Старый 26.08.2013, 21:56   #180
Ну держи нас в курсе!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
