Старый 12.09.2013, 22:35   #221
Вес репутации: 123
Re: SsangYong Kyron
andkorol, Спасибо за развернутый ответ! +1
Вопрос еще такой - у того же Эберспехера есть свой родной пульт (не сигналки), чтобы можно было из квартиры заводить?
Кстати, ты в курсе, что запаску доставать гораздо удобнее с помощью родного домкрата? Там даже спецом выступ есть - поставил, приподнял, ослабил болт, скобу скинул и аккуратно домкратом же корзину с запаской опустил на землю - под машину можно не ползать.
andkorol, что у тебя с брызговиками? Задние менял/ломал? Передние ставил или были? Я задние обрезал на 5 см, а вперед пока купил родные на Exist по 250 руб.
Старый 12.09.2013, 22:36   #222
Вес репутации: 70
Re: SsangYong Kyron
...в свете последних изменений в законодательстве прогрев во дворах больше 5 мин запрещен.
а можно ссылочку на это законодательство!
Место для пафосной фразы...
Старый 12.09.2013, 22:44   #223
Вес репутации: 129
Re: SsangYong Kyron
Windy, пользуемся Серегой и емексом. Платим только знакомым или дешево.
chevyniva29@gmail.com
Старый 12.09.2013, 22:52   #224
Вес репутации: 123
Re: SsangYong Kyron
Ничего не понял..
Старый 12.09.2013, 22:53   #225
Вес репутации: 129
Re: SsangYong Kyron
Windy, з\ч и всякий тюнинг рекомендую заказывать либо у Сергея (наш человек) либо в Емексе (там ценниг самый низкий)
Старый 13.09.2013, 13:13   #226
andkorol
Аватар для andkorol
Авто: Renault Duster
Re: SsangYong Kyron
Diversant, п. 17.2 ПДД http://www.argo-avto.ru/summary/traf...-17/rule-17-2/
Последний раз редактировалось andkorol; 13.09.2013 в 18:10.
Старый 13.09.2013, 17:06   #227
andkorol
Аватар для andkorol
Re: SsangYong Kyron
andkorolу того же Эберспехера есть свой родной пульт (не сигналки), чтобы можно было из квартиры заводить?
Пульт можно взять родной, но это + 14000 руб. У меня обычный старлайн без автозапуска с турботаймером. В нем 2 канала в резерве. На один заведен запуск Эберспехера. Неудобств с такой схемой не ощутил, хотя свой пульт конечно лучше. Но и дороже. Так что заводить из квартиры можно и без их брелка.
Во, блин. Не знал
Кстати, весь гараж перерыл, и ни балонника, ни домкрата не нашел. Что-то мне подсказывает, что их и не было, а в суматохе дня поупки все про них забыли. Вот так. Так что мой прокол - что не посмотрел, их - что не положили.
с брызговиками отдельная тема. Вперед ничего не ставил. Вроде бы их там и не было. Их отсутствие не напрягает. А вот задние - ломал Правый об сугроб зимой задним ходом. Прижал между колесом и сугробом и порвал. Менять их надо, мне кажется, а не подрезать. Заказывать неоригинал.
Старый 13.09.2013, 21:51   #228
Вес репутации: 123
Re: SsangYong Kyron
andkorol, Опыт по обрезанию задних брызговиков подсмотрел на кайрон-клане. Купить неоригинальные из резины не проблема, они даже в АТМ в наличии есть А пепельницу и прикуриватель тебе дали хоть в салоне? Мне кажется, не должны были в АТм домкрат зажать, вот зачем он им.. Хотя, мне кажется обычный бутылочный 5-ти тонник гидравлический будет даже удобнее.
Старый 13.09.2013, 23:49   #229
andkorol
Аватар для andkorol
Re: SsangYong Kyron
Да могли просто забыть... А пепельницу дали.
Старый 16.09.2013, 15:57   #230
Вес репутации: 123
Re: SsangYong Kyron
Всё, принимаю поздравления
Сегодня я снял и смазал все 4 форсунки
Пробег на сегодняшний день меньше 1000 км., но 4-я форсунка уже была вся в ржавчине. Остальные 3 форсунки как новые.
Снял форсунки без проблем, мазал немецкой медной смазкой с рабочей температурой в районе 1000 градусов (прикольная такая штука), менял только медные колечки на форсунках (комплект 4 кольца - 75 руб.), снимал по одной форсунке, потом заводил, чтобы сильно не завоздушить систему.
В результате - двигатель работает без проблем, я буду спать спокойно
Осталось только смазать резьбу свеч накала, сразу сделать не смог, т.к. нужен тонкий ключ-трубка на 10.
По времени на всё ушло около 1,5 час.
Итого затраты:
- головка Torex 10 - 180 руб.
- медная смазка - 195 руб.
- кольца на форсунки - 75 руб.
Кстати, гарантия на форсунки не распространяется ВООБЩЕ, в АТМ мне сказали, что форсунки они НЕ смазывают, думаю, если придет время менять форсунки, они снимутся без проблем, т.к. смазки я, конечно же, не жалел
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
