Старый 27.09.2013, 19:46   #111
Re: "Плавающие" обороты
Если БК есть, то можно просто потереть ошибку через БК.
А вообще при неисправном Датчике положения коленвала (ДПК) - его же реже называют датчик ФАЗЫ, авто просто заводиться не будет. Нестабильные холостые имхо устранять по следующей схеме:
- чистка дроссельного узла
- замена регулятора холостого хода - РХХ
- замена датчика положения дроссельной заслонки - ДПДЗ (заодно проверяем не "залипает" ли тросик газа)
- проверка и замена датчика массового расхода воздуха - ДМРВ (он дорогой, поэтому в нём нужно быть точно уверенным)
Валя, ты путаешь ДПКВ и датчик фазы.. стоят совершенно в разных местах.
Старый 27.09.2013, 20:17   #112
Ага, и в первых машинах датчика фазы не было.. Например у меня его нет
Старый 27.09.2013, 21:49   #113
точно-точно, спасибо, что поправил, я затупил
Старый 27.01.2014, 19:41   #114
Вес репутации: 95
пожалуй тоже спрошу, а то стало немного напрягать...
Еще перед НГ начали скакать обороты, т.е. едешь - все в норме, пере светофором сцепуху выжимаешь, а обороты вместо того, чтоб свалиться на тыщу ползут на 1500-1700 и так 3-5 секунд держатся, а затем благополучно падают до нормальных холостых. Проблема такая уже была - сосал воздух через ваккумник, но сейчас на педаль тормоза обороты не реагирует, скорее всего электроника.
Сначала хотел заменить РХХ, но заметил особенность - пока едешь накатиком обороты не падают, снижаются лишь когда совсем остановился. Может датчик скорости, но он здесь вроде как совсем ни причем должен быть или я ошибаюсь?
Проблему с морозами не связываю, т.к. плавали обороты и в оттепель.
И еще - машинка 2005 года, какой должен стоять РХХ? А то в магазине говорят: несите, подберем такой же. Но снять ведь его не так просто, надо ДУ снимать...
Старый 27.01.2014, 20:08   #115
У меня так бывает периодически, только обороты не растут, а просто не падают, тоже 3-5 сек держатся около 1500. Но это только на газе.. А что за проблемы с подсосом воздуха были? Как устранял?
Старый 27.01.2014, 20:08   #116
если хочется извращений - можно ДУ не снимать...
Место для пафосной фразы...
Старый 27.01.2014, 20:48   #117
Вес репутации: 95
так ваккумник травил, при торможении как раз обороты и росли. Решилось всё его заменой
Старый 27.01.2014, 20:55   #118
Фига себе...Ну у меня при торможении чуть чуть гуляют обороты. Но, опять таки, только на газе. Писал здесь уже где то про это... Но на его замену я пока не готов...
Старый 27.01.2014, 21:02   #119
У меня кажется такая же ерунда,но кажется это пришло с холодами,когда прогреется до рабочей,вроде норм становится
Старый 27.01.2014, 21:17   #120
Да даже не знаю, с чем это связывать... Возникало именно что "иногда". Сегодня съездил до Арха, такого не было. Наоборот, пару раз глох при остановке на перекрестках. Вернувшись, заправился "до полного". И началось... На перекрестке остановишься, обороты секунд через 5 только падают.. Ну, скорее всего, на изменения температуры - давления, точно как то завязано...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
