Старый 27.05.2014, 13:42   #81
toxa89, сей час ты это уже не узнаешь. Если хочешь - помажь краской надолб и поезди немного.После загони на яму и посмотри что стало с краской.
Старый 27.05.2014, 18:59   #82
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Забыл написать что машина поднята. Больше ни у кого таких проблем не было (из тех у кого машины подняты и стоят карданы на крестовинах)?
Старый 27.05.2014, 22:04   #83
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Изменился угол кардан-задний мост.Вылечить можно изменив длину тяг,нарастить верхние или укоротить нижние.И проверь втулки резиновые в тягах,при убитых угол тоже меняется.
Старый 27.05.2014, 22:11   #84
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Хочешь сказать сильно изменился угол в этой крестовине? И надо мост повернуть относительно вертикальной оси?
Старый 27.05.2014, 22:26   #85
Насколько большой лифт?
Стандартный 3-5 см. не требует изменения кинематики заднего моста. Копайте в самом кардане.
Старый 27.05.2014, 22:59   #86
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Лифт заднего моста сделан такой же как и у Жени. Я тоже склоняюсь к мнению что дело в самом кардане.
Старый 28.05.2014, 01:02   #87
Кардан довольно толстый и труба очень близко к крестовине - что за "Г". У меня стоит "тирсан" он уже и вообще у него конструкция совершенно другая (прошел 128000 с родными крестами). Карданы с магаза нужно сразу шприцевать, я упустил этот момент при покупке "белкарда" и он помер(крестовина) за 20тыс.
Старый 28.05.2014, 01:27   #88
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Жень кардан при установке прошприцован на совесть, за этим моментом отец проследил
Старый 28.05.2014, 22:39   #89
loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 53
Это должно быть заметно визуально.Попробуй поддомкратить мост и покрутить кардан.А уши на кардане побило на спуске или при торможении.А может задним ходом буксовал?Не у тебя ли передок отключаемый ?
Старый 28.05.2014, 22:47   #90
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Задним ходом не буксовал, на вывешенной машине угол между мостом и карданом почти 180 градусов. Передок у меня не отключаемый, у отца на предидущей Шниве был отключаемый.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
