Старый 24.07.2014, 23:50   #831
Re: Вся правда о Шниве
Заметил для себя...
В этой теме пишу что да как...
По жизни забЫваю что и когда делал.
А здесь всё вспоминаю.
Вопчем эта тема- как май дневник
Старый 24.07.2014, 23:53   #832
32000км все реактивные тяги заменил:1100 тяги+500 болты
звбыл добавить, замена стоила 1000руб
Итого 6940руб.
+1000руб
Старый 23.09.2014, 07:09   #833
bakhankoff
Авто: Нива 21214
155000 пробега, авто 2004 года
За период эксплуатации, подвела 1 раз.
Не довезла до работы 100 метров, остановился у магазина, заглушил, вышел, завести не смог, бендикс у стартера умер.
Не смог уехать 1 раз.
В какой-то прекрасный момент от топливного бака отвалился топливопровод, естественно топливо тю-тю.. Обнаружилось утром, на работу поехал на такси.
Больше стопорных ситуаций не было. Всегда везла и везёт.
Досадный ремонт: замена фар головного освещения по причине сгоревшего пистона габарита и оплавившего светоотражатель.
В мотор залез только на 150000, заменил маслосъемные колпачки, клапаны, выкинул ГК и поставил механику. Тут же, поменял цепь ГРМ и шестеренки.
Амортизаторы поменяны на 120000 пробега, поставил "МОНРО" и забыл про них.
Расходники по замене 1 раз в год: ступичные, шаровые опоры.
Тормозные колодки, менял очень редко, живут себе и живут, тормозные барабаны поменял не так давно, старые как-то не респектабельно выглядели..
Сцепление на редкость живучее (VALEO), поменяно тысяч 50 назад, и еще столько прослужит.
Масло 2 раза в год, с зимы на лето и обратно.
Главный расходник - глушитель, уже третий установлен.
ИТОГ: Вполне надежный автомобиль, ремонтопригодный, с запчастями проблем в принципе нет, цены адекватные. Ездит и довозит и в снег, и в зной, и вне дорог.
Из минусов пожалуй, вместительность багажника маловата и кузов бы оцинкованный.
Старый 23.09.2014, 11:36   #834
Замена ступичных и шаровых раз в год? У меня машина одногодка, пробег 100, ступичные все еще родные,шаровые заменены один раз...
Старый 23.09.2014, 11:53   #835
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Родные тоже долго служили. Потом то ли попадались такие, то ли ставились криво, а может и грунтовка убивает их быстро. Последние стоят вроде около дела, надо наблюдать. Шаровые аналогично.
После весенней распутицы, переход на летнюю резину и перед развал-схождением что как-то не так себя ведет под замену.
Старый 24.09.2014, 21:47   #836
bakhankoff,
Обалдеть!
Так держать
Старый 24.09.2014, 22:14   #837
Полностью согласен, и не важно сколько деталь отходила, здоровье дороже тем более в дали от цивилизации
Старый 20.10.2014, 22:16   #838
Вот блин, не надо было хвастаться... Вылетели оба ступичных. На 102580 левый, правый прошел больше, 102820. На замену вместе с подшипниками попросились и ступицы...
Старый 26.10.2014, 21:44   #839
Vimiar
«Шнива» 2008 года. Взял с рук. Про ходовую отдельная история. Подскажите, плиз! Гонит масло в систему охлаждения! Головку блока цилиндров шлифовали, не помогло! Поставили две прокладки, та же история! Покупать новую головку блока нет возможности по финансам. Может быть, есть другие идеи?
Vimiar вне форума   Профиль Vimiar Послать Vimiar личное сообщение Найти сообщения Vimiar Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 22:29   #840
Vimiar, может и дело не только в голове... блок тоже бывает сифонит в систему охлаждения. есть движок проехал 15 км после капиталки- погнал масло в тосол. Оказалось- голову затягивали трубой. пошла трещина в блоке. пытались варить не помогает...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
