Вопросы и ответы Документации, часто встречающие вопросы и ответы на них. |
12.09.2011, 21:11 | #1 |
Подтекает масло через сальник РПМ
дело такое течет сальник шруса правый переднего редуктора судя по книге нужно разобрать пол подвески (стабилизатор, штаны, пружину, шаровую, передний кардан, слить масло, ну и может еще чето!) может кто разбирал можно ли попроще снять шрус???
12.09.2011, 21:27 | #2 |
Re: Подтекает масло через сальник РПМ
Нет, нельзя.... Там действительно всё так серъёзно... По инструкции ещё и штаны надо снимать(не свои).. |
12.09.2011, 21:51 | #4 |
12.09.2011, 22:04 | #5 | |||||||||||||||||||||||
я правильно понял? (см. рисунок), если так, то - на "Шниве" не делал, но на своей старой "Ниве 2121" делал так: разбирал обе шаровые (по болтам М6 -срезал, ставил новые), распрессовывал рулевой наконечник (первый от колеса, но по идее можно любой....для первого использовал съёмник с "Газели", родной вазовский не налезал), ну и затем, сняв стопор в редукторе моста доставал весь привод в сборе....сборка в обратно порядке - и на развал-схождение сразу....удачи! |
12.09.2011, 22:19 | #6 |
Санек, Определись сначала, что действительно имеет место быть: "течет", "подтекает" или "потеет", так как оперативное вмешательство показано только в первом случае. В остальных можно просто регулярно контролировать уровень масла в РПМ и копить деньги на ремонт
12.09.2011, 22:23 | #7 | |||||||||||||||||||||||
рулевой наконечник выпресовывать не нужно там 2 гайки открутить от ступицы, и на развал не надо ехать! Мне кажется что можно и так снять- открутить нижний крепеж аморыша и шаровую, но вот как из передней подушки его вытащить это проблема |
12.09.2011, 22:25 | #8 | |||||||||||||||||||||||
подтекает! просто не приятно когда пятна масленные остаются под машиной |
12.09.2011, 22:41 | #9 | |||||||||||||||||||||||
развал надо делать не из-за разборки наконечника.......две гайки от от поворотного кулака (а не ступицы всё же), результат тот же - стенд ....если получиться открутить......там всё же болты, а не шпильки, провернёшь - и "здравствуй ступичный подшипник") да и в целом, прикинул Ваш вариант разборки - не всё понял, но возникло предположение, что в процессе работы Вас ждёт ряд сюрпризов. В любом случае, удачи в работе и если не затруднит, по окончании отпишись. |
12.09.2011, 22:42 | #10 |
Закладки |
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
Похожие темы | ||||
как попасть на Соловки через Карелию | Морячок74 | Туризм и путешествия | 15 | 02.06.2010 23:38 |
«Автогражданка» подорожает уже через неделю | Dmitry | Страхование | 8 | 06.04.2009 00:16 |
