Старый 27.11.2011, 18:44   #1
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Отчет о замене пыльника на ШРУСе заднего кардана кард
Ключем на 13 откручиваем кардан ,предварительно пометив как стоял,снимаем ,дальше выковыриваем заглушку ,лучше шилом,внутри снимаем стопорное кольцо,лучше спец клещами с тонким жалом,снимаем и ли сбиваем как пойдет. Дальше промываем шрус бензом или солярой,если шрус разобрался не паникуем моем спокойно дальше лучше помоется собирается просто кладем на стол шайбой к низу мажем внутри смазкой там где шарики втыкаем 6 шариков ставим внутреннюю обойму и все. Главное натянуть новый пыльник аккуратно,у меня был прозрачный жесткий какойто других не нашел,а внутреннюю обойму втыкаем проточкой к низу те к кардану,а то он не встанет стопорное кольцо не однется. Хомуты сжимаем крокодилами и помогаем отверткой все делаем аккуратно а то у меня грузик отвалился на кардане че делать хрен знает да я его и не нашел Вот и все
Старый 07.02.2012, 13:20   #2
Semenow
Авто: Шевик 2007г
Вес репутации: 53
Re: Отчет о замене пыльника на ШРУСе заднего кардана кард
Шарики менять местами не рекомендуется, на сколько знаю. Пока шрус новый может ничего страшного, если есть износ то захрустит, проверено.
Semenow вне форума   Профиль Semenow Послать Semenow личное сообщение Найти сообщения Semenow Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 13:21   #3
Semenow
Авто: Шевик 2007г
Вес репутации: 53
Серега 1980,
При каких обстоятельствах пыльник порвался?
Старый 21.02.2012, 23:00   #4
Серега 1980
Да просто заглянул под машину масла менял по кругу смотрю а он по кругу порвался у хомута, тяжелых условий он не видел
Старый 28.02.2014, 21:25   #5
Вот этим и буду руководствоваться...Всё равно отремонтчу и обратно поставлю задний кардан на ШРУСАх-комфорт по шумам и вибрациям намного выше,чем на шарнирах "гука". На Л-ке 2008г. вибрации заё...ли,непоборол их, тогда еще можно было мириться с этим,теперь-нет.! потому что уже есть машины, в которые садишься, и внешний мир вообще отсекается-вместе с шумами самой машины и суеты вокруг. Стоят денег конечно,но оно того стоит.
Старый 10.03.2014, 18:21   #6
Сегодня пытался снять ШРУС-кардан, у мну по-моему СиМ стоит. Не автоваз. Думал что снимается он на раз-два, как и с крестовинами. ...й !!! ни фига! Отдаёшь гайки там и там, на хвостовиках (фланцах),а он не выходит из фланцев - ни там ни там-не хватает хода выйти шпилькам 4-5мм. Как не крутил-не вынимается. Бился часа 1.5. Собрал обратно ( гайки поставил обратно). Приехал домой. Почитал Сеть. Пишут-либо раздатку ослаблять,отдав гайки крепления, чтоб вниз отошла (что я делать не хочу-там какая нибуть соосность еще будет нарушена..), либо отдав большие реактивные штанги, "откатить" мост ( что вроде проще..).
КТО НИБУДЬ УЖЕ ДЕЛАЛ, КАК ЛУЧШЕ?
Старый 10.03.2014, 22:26   #7
а если по максимуму задок приподнять за кузов???может выпадет
Старый 10.03.2014, 22:45   #8
GOOD3ILLA, неа, я вывесил машину 2-мя 15-тонными домкратами (иммитация подъемника) - и ЗМ свободно висел -и еще хуже стало .
Старый 10.03.2014, 23:33   #9
Вес репутации: 85
так все СиМ идут.
у меня что передний, что задний снялись без особых проблем
большую отвертку между фланцами пихаешь и все нормально вышло.
Покупаю б/у кулаки
Старый 10.03.2014, 23:33   #10
нет чтоб на кардане сделать шлицевую часть... я так понимаю на шрусовом карданее её нет!?
Место для пафосной фразы...
Отчет за год эксплуатации. Есть ли жизнь после заводского ресурса. Roman Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 23 12.11.2012 13:14
Отчет после 40 тыс. пробега _Den_ Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 21 14.04.2011 00:19
Отчет о поездке в Вельск в июне 2009 (фото) SVK Туризм и путешествия 6 19.07.2009 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
