Старый 20.05.2013, 20:25   #51
Вес репутации: 95
Re: Про автоматический натяжитель цепи "Пилот"
Алекс, а почему менял? Шумел при запуске или просто для профилактики и на будущее?
Старый 21.05.2013, 18:47   #52
Алекс
Аватар для Алекс
Менял потому что уже с год , особенно зимой при запуске похоже было бряканье цепи и стучали клапана, по мере прогрева шум проходил. Когда потеплело , стало меньше и проходило быстрее, решил, что нужно опередить события ремонта. Конечно я читал , что Вы писали, что может порвать цепь , но надеюсь на лучшее. Пока проехал 80-90км. После замены именно этот шум пропал. Есть правда еще шумы , которые не нравятся. При холодном еще идет шум похоже с места , где выход выхлопа и гудит (мне думается подшипник генератора). После прогрева все шумы проходят, мотор работает так тихо, что если снова завожу на горячую не слышу завел ли движок. На спидометре 55тыс.км. Из крупного менял выхлопную и шины, остальное текучка. Под капот заглядываю в мае и сентябре. В мае меняю масло, в сентябре техосмотр. Ну и бывает заливаю омыватель.
Старый 21.05.2013, 19:56   #53
Вес репутации: 95
и все же скиньте крышку клапанную - проверьте натяжение цепи. Дело в том, что при нестабильной работе гидронатяжителя могли повредиться пластиковые детали (у меня они просто рассыпались), и установка хорошего натяжителя может привести к соскакиванию цепи. Делов на 20 минут, зато спокойствия потом надолго. Из запчастей надо только прогладка под крышку.
Старый 23.05.2013, 17:05   #54
вот и я поменял гнц на пилот, стало тише по утрам и почти пропал звук цепи на 2000 оборотах
ID:	6476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2013, 17:38   #55
andrey29, а где брал Пилот и почем?
Старый 24.05.2013, 08:40   #56
600 рябчиков на авторынке"московский 25 "
Старый 24.05.2013, 16:01   #57
Взял за 450 в отделе, где все для Шнивы.
Старый 27.05.2013, 10:17   #58
я не искал специально, в одном отделе спросил- есть, вот и купил
Старый 27.05.2013, 12:18   #59
А Пилот сейчас сложно найти.. Всё что-то похожее продаётся..
Старый 27.05.2013, 12:37   #60
На коробке якобы есть система бренд-контроля, проверяется через смс или сайт.
автоматический натяжитель цепи Sanya Автозапчасти 15 11.12.2013 22:21
Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? Diversant Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 18 23.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
