Старый 01.08.2011, 22:58   #91
Как говорится,готовь сани летом. Приобрел себе девайс-реле обогрева стекла. Обеспечивает "плавное включение полной мощности без броска тока,после 20 минут работы снижает мощность до 20%,после 3 часов отключает совсем." Подключается в разрыв плюса,разъемы папа-мама. Вот не знаю,куда его "вставить" (гусары,молчать!) Вначале думал прямо к колодке на стекле. Но тогда останутся зеркала. И не пойдет ли на них больший ток после отключения стекла. Никто себе такое не ставил? Подскажите-посоветуйте.
Старый 01.08.2011, 23:01   #92
Вес репутации: 78
А в комплекте этого волшебного девайса схемки подключения нет ? И фото не мешало бы- вызывает интерес
Старый 01.08.2011, 23:30   #93
http://www.apel.ru/auto/rost/ Покупал здесь. Вся "схема"-в разрыв цепи в любом удобном месте. Если бы только на стекло,то без проблем. А вот зеркала... На всех схемах по Шнивке,которые смог найти,указан только элемент обогрева стекла. Зеркал нет. Вот и хочу узнать с какой точки в цепи там разделение идет на стекло-зеркала.
Старый 02.08.2011, 13:13   #94
Подозреваю, что уже ПОСЛЕ предохранителя Я там бы и ставил это реле.
Старый 09.08.2011, 09:23   #95
а я вот дожег 1 блок предохранителей, и решил этим летом его поменять. Меняется действительно быстро, тем более что все новые блоки идут уже с установленными предохранителями и реле. На рынке нашел как минимум 3 разных производителя этих блоков, по крайней мере выглядели они по разному. Купил тот, который имел наибольшее сходство с оригиналом. Самое противное что даже на оригинале не было ни какого указания на завод - производитель, только всякие каталожные номера. Так вот, оказывается что в новых оригинальных блоках предохранитель обогрева стекла и зеркал усилили, и на каждую лапку преда приходится по 2 контактные дорожки. Фотки выложу позже, но то, что завод решил повернуться к народу лицом, и устранить проблему - это радует.
Старый 09.08.2011, 10:13   #96
Это конечно радует, но имхо, было бы правильнее просто добавить реле, которое отключает обогрев автоматически через 10-15 минут.
Старый 09.08.2011, 10:31   #97
Windy, ползал по форуму деу нексии, там народо повально наоборот выкидывает эти реле, и ставит простое. Проблема, как я понял, в непродолжительном времени работы этого безобразия. За время работы зеркала не успевают оттаять, а в дождь всё время приходится жать эту кнопку. И чем старше это реле, тем меньше времени работает реле. Так что надо сделать так, чтоб все работало, и ни чего не плавилось.
Старый 09.08.2011, 10:39   #98
Neverhood, Поставь от фьюжена У меня все успевает оттаять, обычно я даже сам подогрев выключаю.
Старый 20.05.2012, 22:18   #99
Поставить "девайс" осенью так и не собрался. Зимой (вернее,уже весной) благополучно выгорело гнездо предохранителя. Проблему решил,по совету с главного,не разбирая блок,пустить цепь в обход его,через выносные реле и предохранитель. Заодно поставил и эту штуку: http://www.apel.ru/auto/rost/ И...разочаровался. Работать то в нужном режиме она работает. Но..греется как утюг. Оставить его среди проводов над монтажным блоком я не рискнул.
Старый 20.05.2012, 22:32   #100
Э-х-х блин... Лежит у меня такая штука, никак пуки не доходят поставить..
А куда поставил?? Наверно самое потимальное поставить её у самого стекла.. И на виду будет..
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
