Старый 22.05.2012, 08:14   #91
Евген 29
Аватар для Евген 29
Авто: Нива Шевроле 2005 г
Вес репутации: 51
Тоже нашел старенький УПС powerman вроде пиковая 400 W. Провода удлинил,припоял,на выход 220 В припоял старый но рабочий удлинитель с тремя розетками.Пробовал подключать кратковременно фен жены,дрель,лампочку энергозберегайку работает!!!Только подключал не всё сразу.Есть ребята вопрос. Сколько будет гореть энергосберегайка от акума 75 А ? Так как гараж без лепездричества.
Старый 22.05.2012, 08:54   #92
Сложно сказать, т.к. очень много факторов... да и понятие гореть расплывчатое... Гореть до полного истощения или до того как сможет завестись машина или ещё до какого состояния???
Но схема изначально неправильная... использовать ИПБ для освещения неэкономично, т.к. есть потери на преобразовании энергии... Более эффективно использовать лампочки 12 В. При одинаковых условиях точно дольше гореть будут ИПБ используют в том случае, когда оборудование никак не запитать от 12 В... В случае освещения альтернатив куча.... Есть дневные 12 В.
Старый 28.05.2012, 12:22   #93
Я тоже наконец-то доделал себе вот такой преобразователь. Слабенький инвертор на 100 Вт от прикуривателя есть, а тут сделал побольше.
ID:	4695   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2012, 13:37   #94
а я всё не могу найти старый блок питания....
Старый 29.05.2012, 00:15   #95
А у меня что то перестало все работать. Вроде когда первый раз собрал все работало, даже УШМ на 800 Вт с плавным пуском и с регулировкой оборотов, включилась и работала, не говоря уже про лампочку. А стал делать все - удлинил провод, сделал крокодилы, установил розетку и все, даже лампочку перестало тянуть. Что может быть??? причем оба UPSа
Старый 29.05.2012, 00:22   #96
Вот здесь самое важное..
провода должны быть как можно толще и крокодилы хорошие, иначе весь ток останется в проводах
Старый 29.05.2012, 00:34   #97
провода КГ на вид не тоньше, а может чуть толще чем которые стоят вроде на 4мм2. Крокодилы вроде тоже нормальные, причем плотненько так на болт прицепляються. А пробовал проводами 2,5 мм2.
Еще там реле какое-то щелкает и лампа (потребитель) мигает, а болгарка дернеться и все вырубает.
Старый 29.05.2012, 09:34   #98
аструм, а упс то у тебя на сколько вт?
Старый 29.05.2012, 11:18   #99
Вес репутации: 122
аструм, Скорее всего, ИПБ по мощности перегружается и отключает потребителей. Потому как ИПБ у тебя, наверное, Ватт на 600, а болгарки обычно мощнее.
Старый 29.05.2012, 19:52   #100
Так она же раньше от него работала ИБП на 500 VA, т.е. на 350 Вт
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
