Старый 13.01.2011, 01:48   #101
Вес репутации: 84
Re: Бряканье спереди
Забрякало, застукало, затарахтело чтото спереди. Как и объяснить-то. Брумчание такое с хрусто-стуком. Эх.
Как проявляется: на педаль газа нажимаю - зазвучит. Отпускаю - не слышно (как вариант - тихо).
Не зависит от наличия ям, кочек, тряски. Появилось на ровной дороге при движении по прямой. От поворота руля тоже не зависит.
Не зависит от передачи (1,2,3,4) - звучит. На холостых оборотах не слышно. На нейтралке нет. Если на ходу выжать сцепление - не звучит. Если газануть при этом - тоже не звучит.
Бывает погромче звучит. Бывает что еле слышно.
Впринципе похоже и на звук разбитого подшипника.
Ктоб послушал?
Куда ползти, чего шевелить?
Старый 13.01.2011, 09:55   #102
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Ктоб послушал?
В первую очередь заедь на яму, глянь глушитель, подкрылки, от ям бряканье может не зависит, глушитель, иногда, начинает бренчать при резонансе при определенной скорости и оборотах.. фиг знает что там вылезти может)))
А потом уже подшипники...)
Старый 13.01.2011, 11:58   #103
Вес репутации: 122
Roman, Подсказывают правильно - надо под машину ползти и там смотреть и слушать. Как вариант - мог снега защитой нахватать и сейчас катаешь там глыбу льда, которая вибрирует и стучит - было такое неоднократно и на ШНиве, и сейчас на Форде.
Старый 13.01.2011, 12:25   #104
А у меня набивался снег в пружину и замерзал там. После этого брякал отбойник.
Старый 13.01.2011, 13:30   #105
Вес репутации: 84
Сообщение от Kiri4 Посмотреть сообщение
На резонанс и близко не похоже. Да и от скорости не зависит. И от оборотов с передачей тоже.
Снеголёд был ранее. Жил своей своей жизнью. Брякал не мешал. Это не то.
Там все оттаяло и вытекло совсем недавно. )
Хрустит с частотой 3-5 глухих таких хрустиков в секунду.
Причем только при разгоне. Когда на педаль ага принажать. Отпустить - молчит. Сцепление выжать и потом газонуть - ничего.
С какой часотой вращения там у нас детали-то есть? Просто при оборотах измеряемых тысячами штук хруст сливался бы в гул.
Старый 13.01.2011, 19:15   #106
Вес репутации: 84
БК ничего необычного не сообщает.
Включил РК на нейтралку, погазовал на разных передачах - тоже не звучит.
Все идет к тому что надо смотреть на яме.
Где у нас эстакады то общедоступные есть?
Старый 14.01.2011, 00:55   #107
Вес репутации: 84
Нэверхуд поездил послушал. Идентифицировать не смог.
Звук попрежнему проявляется при ускорении на в движении. По хорошему и не послушать.
Поиск причин продолжается. Буду на яму куда-нибудь пропихиваться.
Заполз под машину поглазеть. На вскидку (больше от безисходности) увидал вот такое место контакта:
Может "эта штуковина" о "эту штуковину" колотиться?
ID:	2179   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2011, 01:05   #108
Вес репутации: 99
Нет. Только если крышка РПМ сломана. А она живая.
Старый 14.01.2011, 08:42   #109
Вес репутации: 123
Машину на нейтралку, сам руками эту штуковину подергай, покрути, там сразу люфт если что увидишь.
Старый 14.01.2011, 09:06   #110
Ктоб послушал?
Заедь ко мне, послашаю. Если сам не пойму, на подъемнике посмотрим(это уже около 400 рэ получится, если что найдем).
тел. 89214738883, Гайдара 59 корп.3 бывший автосалон Ситроен.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
