Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система Обсуждение вопросов по двигателю автомобиля: Механика и система управления двигателем (ЭСУД), выхлопная ситема |
26.08.2013, 23:00 | #181 |
Re: Плохо заводится.
26.08.2013, 23:05 | #182 |
SVK,
угу... я сначала на перекрёстке постоял, потом кое-как оттащили к обочине (водила фуры помог) потом до кармана протолкали (спасибо водителю маршрутки ) ну а потом другу спасибо, через 15 минут подьехал и уволок в сервис. |
27.08.2013, 01:30 | #183 |
27.03.2014, 19:04 | #185 |
Сегодня где час назад заправился на Роснефти, и недавно машинка стала плохо заводиться. Просмотрел ошибки, показывает:
сигнал ДПРВ: высокий уровень код 1 из 1: Р0343 По расшифровке на форуме - Р0343 Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала. Нужен совет из-за чего может быть? Цепь, натяжитель, успокоитель, сам датчик.
Н283ЕР |
27.03.2014, 19:14 | #186 |
У самого такая шняга уже год! Периодически сбрасываю ошибку бк. Джекичан не загорается?! Особо не напрягает.
Я тоже был весёлым и беспечным.... |
27.03.2014, 20:05 | #187 |
А в каких случаях сигнал ДПРВ: низкий уровень.
Думаю что дело в датчике.
Н283ЕР |
29.03.2014, 11:30 | #188 |
Заменил датчик за 262руб. Поставил на герметик. Сбросил ЭСУД. Завел - без изменений. Скинул клемму аккумулятора и сбросил ЭСУД, завел -чек не горит, ошибки нет. Заводится с двух секунд. Ремонт обошелся в копейки.
Н283ЕР |
18.06.2014, 22:20 | #189 |
где-то на форуме писал о проблеме с плавающими оборотами, загорался ЧекЭнджин.
В какой-то момент с Денисом (Den) даже пытались "снять" ошибку, правда безуспешно. Проблему решил заменой РХХ и ДПДЗ. Но еще перед заменой вылез другой глюк - исключительно на холодную машина с первого раза не заводится. Т.е. схватывает сразу, но как бы не может набрать обороты - дергается 2-3 сек на 500 оборотах и глохнет. Зато со второго раза обязательно заводится, но тоже не без проблем. Есть ощущение, что как-будто при первом старте чуть-чуть прогревается и при втором запуске уже может кое-как набрать обороты - за 2-3 сек с 500-600 выходят на норму. После прогрева с запуском никаких проблем! Если возникнут какие мысли - буду признателен... Есть мысль вообще утренний запуск снять на видео для наглядности. |
18.06.2014, 22:22 | #190 |
mws,
У меня так же, помогает подгазовка сразу после запуска... Тож не знаю что такое, осенью компом смотрели работу...вродь все датчики гуд и все ок...
Двухрядники по кругу от АСТРУМ; полиуретан по кругу; резонатору нет; РВ-13 и болты; анц Pilot; сапуны в капот и Шнорх; полуоси от Val Rasing; заниженная КПП (аналог ГП 4,3); багажник Пинега; усиленные задние тяги и мост; БЛОККА; карданы Белкард и СиМ; лифт 5 см; колеса 205/70, 205/75 и 235/75, + мелочь всяка))) |
Закладки |
