Старый 06.09.2010, 00:17   #11
Re: Объем бака больше или литр стал меньше
врут! Литр точно меньше стал! А стрелочный этот индикатор - дак вообще бред показывает. Но это отдельная тема.
Старый 06.02.2011, 20:09   #12
andkorol
Аватар для andkorol
Авто: Renault Duster
У меня первый раз на Роснефти на выезде из Северодвинска влезло ровно 60, все последующие - максимум 45, хотя лампа горела! Кстати, на оф. сайте GM-Автоваз об этом говорили:
Вопрос: Паспортная емкость бензобака составляет 58 литров. Когда начинает загораться лампочка, заливаю 42-44 литра бензина до срабатывания отсечки заправочного пистолета. Сразу же после покупки автомобиля залил 60,5 литров.
Сколько реально бензина помещается в бак? Сколько литров остается в баке в момент загорания лампы? Сколько еще литров можно заливать в бак после отсечки заправочного пистолета?
Ответ: Обращаем внимание, что указатель уровня топлива на комбинации приборов не является точным измерительным прибором. Его показания в значительной степени зависят от положения автомобиля. Соответственно, и загорание лампочки происходит при различном остатке топлива в баке. Как правило, этот остаток равен 10-15 литрам, но может быть и больше в зависимости от положения автомобиля.
При способе заправки "до отсечки" может происходить заполнение заливной горловины, что увеличивает общее количество заливаемого топлива. Количество топлива, которое сможет разместиться в бензобаке при таком способе заправки, зависит от скорости подачи топлива раздаточной колонки и опять же - положения автомобиля.
Однако первая заправка автомобиля имеет особенности, которые обусловлены конструкцией бензобака. Дело в том, что его нижняя часть частично разделена на две половины подштамповкой в кузове, которая необходима для прохода карданного вала. Таким образом, получаются две полости. При этом из левой полости бензобака топливо не может быть выбрано полностью. Этот остаток составляет примерно 5-8 литров.
При следующей заправке общее количество заливаемого топлива может быть меньше на эту величину.
Однако если автомобиль с небольшим количеством топлива перед заправкой двигался по дороге с неровным покрытием, эта величина может быть еще меньше.
Старый 07.02.2011, 18:32   #13
Эх немного не в тему но не лупите тапками.Залил я в полторашку бензина почти по самое горлышко,температура бензина была уличная,то есть -20 с хвостиком.Занёс бутылку дамой и на следующий день у бутылки выдавило дно,при открытии бензин полился мимо,это что получается заправившись зимой в мороз например литров 100 получим летом 120 а то и больше?
Старый 07.02.2011, 19:29   #14
Чем холодней бензин,тем больше его можно залить в бак. В бочку 200 л. зимой примерно влезает на 10 л. больше ,чем летом.
Старый 07.02.2011, 19:36   #15
Кот-бегемот., всё правильно.. физику никто не отменял Делаем бизнес значит такой: покупаем бочку бензина
в самый сильный мороз, а весной радуемся прибавлению
Старый 07.02.2011, 19:59   #16
На запрвках ёмкости в земле,бензин не успевает крепко охладится.Другое дело если из бензовоза.
Старый 08.07.2011, 16:27   #17
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
Вес репутации: 70
Вот у меня такой вопрос, столкнулся с таким явлением.
Откручивая крышку бака происходит хлопок воздуха... В предыдущих машинах такое было, но не значительно (по выходу воздуха) и тихо, а тут как бутылку шампанского открываешь. Не давно меняли датчик уровня топлива может там что не так сделали? может где нужно стравливающий клапан посмотреть?
p.s. я не куя не понимаю топливной системе автомобиля.
Старый 08.07.2011, 17:46   #18
Тож случается такая фикня,но не постоянно,где то через раз.Особенно если залить полный бак,потом порой даже страшно открывать.
Я грешу на адсорбер,точнее на его клапан
Старый 08.07.2011, 18:42   #19
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
Вес репутации: 70
вот что нашел на Яндексе
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3250984
Старый 22.04.2014, 11:26   #20
У нас бензобак с такой перегородкой снизу.
http://avtorial.ru/VAZ/Chevrolet_Niva-2/31.gif
сто знает - столько бензина влезает в одну часть, чтоб не переливалось за перегородку?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
