Старый 16.10.2010, 22:27   #11
Re: Защелкнулась блокировка руля на ходу
Сомневаюсь, что стартёром контроллер управляет Там чисто механическая защита.. нельзя второй раз повернуть т.е. при повороте ключа из положения стартер в зажигание, замке срабатывает механическая блокировка и убирается только после поворота ключа в положение выключено....
А в случае с авто запуском?
Старый 16.10.2010, 23:27   #12
А какая разница??? Для установки такой сигнализации нет разницы куда подавать сигнал запуска (На выход замка зажигания или выход контроллера).. Единственное, что с контроллером надо быть осторожней... рекомендуется делать развязку через диод, чтобы его случайно не сжечь..
Старый 16.10.2010, 23:56   #13
Я про поворот ключа, если завёл автозапуском, то в замке блокировка на повторный поворот ключа не сработала.
Старый 17.10.2010, 00:12   #14
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
там электроблокировка, насколько я знаю...
Старый 17.10.2010, 00:30   #15
а вот про развязочку через диод поподробнее пожалста!!!
поделитесь опытом, а то в инструкциях по установке о таком даже не пишут...(вот, к примеру диод в цепь ручника, в мануале о нем ни-ни, а он нужен...)
Старый 17.10.2010, 00:51   #16
Не уверен на 100%, надо проверить.. но на десятке точно так:
Если завёлся с автозапуска, то ключ легко провернётся в положение стартер при заведённом движке..
Старый 17.10.2010, 00:53   #17
Странно, если в инструкции не написано, то почему ты решил, что он там тебе нужен
Старый 17.10.2010, 01:00   #18
опытным путем...
поверь, нужен. внедряясь в провод ручника к комбинации приборов, делай так: диод внедрить анодом к панели, а катодом к ручнику, провод от сиги подключай к катоду.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
