Старый 31.10.2010, 17:55   #11
Вес репутации: 99
Re: Про автоматический натяжитель цепи "Пилот"
А ребята в клубном сервисе без проблем открутили, и наживили потом...
Старый 31.10.2010, 19:22   #12
Вес репутации: 90
Да спецам наврено не привыкать, но тут - ладно, что не видно, дык почти до локтя руку пихаешь, чтоб на щупать - блин, камасутра получается. Видать тут это образ жизни
Просто понимаю, что качественно снять и поставить (+ прокладка с герметиком) сам не смогу, лучше заплатить 500р (именно эту цифру мне озвучили), и этот гемморой не моя проблема.
Старый 31.10.2010, 22:47   #13
на 500руб.тебе туда герметика и нальют. Давай делай сам! один фиг такой же результат будет, а может еще и лучше... Ведь кто знает в каком настроении ремонтник придет на работу(может ему баба не дала или еще че..) с таким настроем и зафигачит.
Не скись!делай сам!
Старый 31.10.2010, 22:53   #14
снимал 2 часа первый раз потом минут за сорок справлялся.
Старый 31.10.2010, 22:54   #15
на рынке покупается удлинтель гибкий под головку и откручивается все легко
Старый 31.10.2010, 22:59   #16
Во! Нафиг этих сэрфис-менов! Один фиг тоже люди, значит любому под силу! Глаза боятся, а руки делают!
Старый 03.11.2010, 22:40   #17
Вес репутации: 90
И все-таки я его поставил.
Оказалось не так и сложно.
Купил удлиннитель на трещотку, взял еще и гибкий, но не особо и понадобился. Купил пивка и в гараж.
Увы, фоток не будет. Фотоаппарат приготовил, но вспомнил о нем только в гараже.
Сделал как в книге, сначала толстый воздуховод убрал, чтоб не мешал, хотя если термостат не снимать, то воздуховод можно не трогать. Я же термостат снял - всего 4 патрубка, правда все прикипели (или герметик был), пришлось плоской отверткой пошуровать, да резину поотгибать. Но самый тонкий так и не снял, отверткой боялся порвать, да и в месте крепления сверхнадежным он не выглядел, но и так термостат смог убрать в сторону. Тосол сливать не стал, лишний и так стек, но немного, в пределах литра. Теперь доступ к креплению натяжителя более-менее.
С удлинителем открутил гайки, снял шайбы, вот вытянуть его, не снимая масляную трубку, не удастся.
Открутил крепления трубки, открутил треугольник с датчиком от двигателя, болты поставил на место, уже без трубки. И час провозился с треугольником - еле-еле смог открутить датчик (очень желательно тиски, тогда без проблем, меня же спасли свечные ключи, размер тот же, но геммор). На датчик прокладку и в движок его.
На "Пилот" герметик, потом прокладку, потом еще герметик и на место его. Закрутил, вытянул "чеку", щелчок, готово. Вкрутил в "Пилот" заглушку.
Заодно снял дроссельный узел, промыл его - хуже не будет.
Потом за 5 минут поставил термостат, на всякий случай затянул хомуты не отверткой, а головкой (тут и пригодился гибкий удлинитель, хотя можно было и без него, но не зря же покупал).
Завел машину - при запуске того шума нет, но вот устойчивые обороты стали более шумными вроде, даже показалось, что в районе цепи появился четкий металлический шум, но может приработаться надо, может я придираюсь, а может и успокоитель не в порядке.
Время покажет.
На все про все около 3 часов, но я не торопился, спокойно, с перекурами...
Последний раз редактировалось mws; 04.11.2010 в 10:09.
Старый 10.11.2010, 09:41   #18
Вес репутации: 122
Часть сообщений по просьбе автора перенесена в тему Ремонт ГРМ ШНивы: причины, где и как ремонтировать
Старый 16.10.2011, 20:51   #19
Сегодня поставил себе "пилот" т.к. стук на холодную по утрам стал усиливаться и стал более продолжительнее.Брал в ДАВавто Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3477.Даа,находится натяжитель и в прям в не очень удобном месте,не сразу нашелНажмите на изображение для увеличения
ID:	3476,но на все про все в попыхах ушло 1час.В первую очередь,спасибо форуму за эту тему.Сразу же ,перед гаражем,купил гибкий удлинитель,хорошая вещь,правдо сильно им не обожмешьНажмите на изображение для увеличения
ID:	3478.Хорошо под рукой было два набора инструментов и я соорудил такой ключьНажмите на изображение для увеличения
ID:	3479(добавил маленький удлинитель).Этим делом все обжалНажмите на изображение для увеличения
ID:	3480 т.к. гибкий заворачивался буквой "зю".Тройник тоже убрал потому что заглушки в комплекте не обнаружил,да и прокладка под натяжитель из комплекта не подошла,пришлось выбросить.Провод датчика не наращивал,решил схитрить и притянул его поближе к двигателю пластиковым пояскомНажмите на изображение для увеличения
ID:	3481Запасик провода вроде есть,пусть пока так.
От сей девайса эмоции только положительные.Двиг работает ровненько,треска нет.Вещь стоящая.
Старый 17.10.2011, 10:17   #20
Вес репутации: 122
GOOD3ILLA, Поздравляю с обновкой
+1
автоматический натяжитель цепи Sanya Автозапчасти 15 11.12.2013 22:21
Сиденья "Пилот" протираются. Что делать? Diversant Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 18 23.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
