Старый 25.03.2011, 17:23   #11
Re: Жужжит: жужжаще-свистящий звук впереди двигателя
Может у тебя турбина стоит?
Старый 25.03.2011, 21:32   #12
Было бы неплохо с турбинкой!
У меня тож свистит, но тока пока не нагреется. В клубном серв сказали люфт в подшипнике гены. Пока терплю.
Старый 26.03.2011, 22:06   #13
толик
Заменил ремень генератора, был весь в маленьких трещинах внутри. Звук пропал, спасибо всем кто участвовал!
толик вне форума   Профиль толик Послать толик личное сообщение Найти сообщения толик Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 17:51   #14
Алексей29
Аватар для Алексей29
Коллеги, добавлю из своего опыта: жужжало и посвистывало уже года два, особенно в мороз на непрогретом двигателе. В преддверии зимы решил поменять ремень, (67 тыс), крутанул рукой генератор - слышно задний подшипник,натяжной ролик также имел ощутимый люфт, помпа и поддерживающий ролик - в допустимых пределах. Хочу сказать, что небольшую диагностику сделать легко и самому, присняв ремень (подвижный кронштейн натяжника на трёх шпольках).Замена подшипников генератора, натяжника и ремня придала "непередоваемые очучения" тишины и спокойствия!!
Старый 08.04.2012, 23:32   #15
Заменил ремень и стало поджуживать, скрежетать в раене генератора(генератору года 2, и это не срок, хотя с нынешними запчастями...). Проявляется в основном на холодную, пропадает с прогревом, появляется также на горячую при увеличении оборотов. Скидывал ремень, дергал все крутилки - люфтов не заметил...
НЕ путать со свистом-проскальзыванием ремня...он другой.
Ремень натянут достаточно, и в допусках.
Старый 09.04.2012, 06:11   #16
Вес репутации: 81
А ролики почистил - протер? и что за ремень поставил? (а то я прошлым летом воткнул один(и не дешевый) - периодически до вчерашнего мозг парил - кромку тёр-свистел). подшипники на генераторе удобно послушать стетоскопом, все вопросы отпадут.
Старый 09.04.2012, 11:26   #17
Чистил, слушал палкой(деревянной)...
Да, возможно кромку терет, ибо небольшая выработка на ролике есть...Но звук всеже как треск и не постоянный а появляется на горячую когда поднимаешь обороты. Н холодную сразу стрекочет...
Старый 09.04.2012, 20:42   #18
При запуске тоже свист сек 2-3. Вчера побуксовал в снежке тоже треск был при больших оборотах, отпустил и сразу уменьшается, Короче надо гену заказать как у Годзиллы да и все а этот перебрать и видно будет.
Старый 10.04.2012, 06:54   #19
Вес репутации: 81
Деревяшка «не айс», нужен стетоскоп. купи в медтехнике самый простой - пригодится.
Старый 11.04.2012, 00:53   #20
деревяшка достаточно качественно передает звук, особенно если волокна древесины вдоль общей длины палки. Да и лезть стетоскопом(медицинским) ТУДА, по моему, просто не безопасно...(гена не в счет, он сверху). Можно применить автомобильный, но чета дороговато...http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=554
Не ну можно самому спаять...http://nauchebe.net/2011/02/avtomobilnyj-stetoskop/ , но ну его нафиг.
Палкой прослушивалось все замечательно, все шумы подшипников были слышны, даже на роликах, но похоже это просто ремешок притерался...я надеюсь.
Ситуёвина однако - перебои в работе двигателя Noisy Вопросы и ответы 38 22.08.2012 20:19
промывка двигателя и форсунок сольвентом Sanya Своими руками 43 18.05.2011 12:20
вибрация двигателя Александр Вопросы и ответы 4 20.11.2010 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
