Старый 20.04.2011, 00:36   #11
Alexx
Аватар для Alexx
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
проверь ток утечки
апотом все остальное
Старый 06.11.2011, 00:23   #12
Подскажите что было,слушал в гараже магнитолу,вроде не долго,завёл машину,прогрел и выехал на улицу калёсья менять,магнитола играла.Переобувшись машина перестала заводится,поворачиваю ключик а стартёр не гу гу,комп выдал ошибку неправильное напряжение,получается при севшем акамуляторе это нормально на инжекторах что при нехватке липистричества даже не даст шанса завестись?.На панельке напряжение показывало 11 с хвостиком,после 30 минут на зарядке 12,3 и один хрен не заводилась,постояв ещё час на зарядке машинка завелась с пол оборота,кто виноват или я чего то не понял,может сломалась?
Вспоминаю свою семёрочку,не было с ней таких проблем на последних жу жу заводилась и ехала и не разу не подвела,а эта инжекторная гадость уже третий раз меня имеет.
Старый 06.11.2011, 14:31   #13
as423
Аватар для as423
Кот-бегемот., АКБ прощается с тобой
Старый 06.11.2011, 15:19   #14
Не может быть,машина новая,7000 км,кстати имеется продолжение истории,с верталётки доехал до паруса,заглушил машину и сидел ждал батю. Все было выключено кроме регистратора,собрались ехать,поворачиваю ключ и опять стартер не гу гу,зажигание,лампы щззагорелись,а стартер шмяк и загорается лампа с восклицательным знаком. Расстроился,уже начал думать где ближайший магаз с акамуляторами,ну и вдарил хорошенько по панельке,при повёрнутом ключике,машина тут же взревела,вот и что это,масса прикручена намертво.
Старый 06.11.2011, 16:05   #15
В следующий такой момент попробуй отвётркой напрямую прямо на стартёре перемкнуть болт к которому идёт провод от аккумулятора и маленькую клемму на нём.... Если закрутит нормально, значит где-то в электрике проблема, если не закрутит, значит стартёр или аккумулятор...
Да, забыл сказать.. Машину на нейтраль поставь при этом
Старый 06.11.2011, 17:21   #16
ну это знаю,просто не понятнго что,место куда ударил без электрики ,предохранители не плавятся ,всё же хорошо блин,уже начинаю ненавидить инжекторные машины. Так часто семёрку гнилую я не разбирал ,это чудо уже достало.
Старый 06.11.2011, 17:29   #17
Первым делом поменяй релюшку, которая стартер включает
( не втягивающее) где-то под панелью спрятана...
Старый 03.02.2012, 09:47   #18
Аватар для lectar
Авто: Mazda 6
Вопрос, при движение напряжение в сети показывает 13.2...13.3, при холостых 12.1...12.2. Есть подозрение что это не есть гуд... или я зря паникую?
Старый 03.02.2012, 11:13   #19
lectar, а кто тебе такие цифры показывает?
Старый 03.02.2012, 11:39   #20
Нужно проверять напряжение на аккумуляторе, так как на панели приборов "показдун" показывает с учетом падения напряжения в контактах проводки. причем чем старше машина тем больше падение напряжения
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
